Inviato: mar ott 02, 2007 8:27 pm
allora, questo è per la 500 (devo mettere giù due righe, ma il succo è questo):
il trascinatore originale abbraccia il mozzo e viene reso solidale al mozzo dal rondellone cromato delle viti del disco sinistro. il "rondellone" branca le orecchie del trascinatore.
Se il mozzo ha gli smussi laterali segui la faq e modifica il trascinatore.
Altrimenti fai così: tagli una fetta al trascinatore come in foto (il terzo pezzo è il trascinatore originale):
Poi tornisci il trascinatore rimasto asportando circa un cm come in foto sopra (che è lo spessore del disco). fai attenzione che tornendo non scenda sotto al diametro interno del dischetto con le orecchie (il primo pezzo in foto sopra) visto che dovrai poi risaldarlo.
poi lo saldi ed ottieni una cosa così (il pezzo a SX, a DX l'originale):
in pratica hai riguadagnato il cm del disco destro.
ora devi verificare che il trascinatore consenta al rinvio del contakm di fare battuta sulla ralla interna del cuscinetto destro del mozzo.
prendi un pennarello e sporchi la ralla, appoggi il disco destro ed il trascinatore e ci applichi il rinvio contakm e lo giri e vedi se si sporca per bene... quasi sicuramente avrai bisogno di una rondella distanziatrice con diametro interno del perno... in modo da distribuire la tensione e non lasciare spazi.
una volta trovata la rondella devi tornire il "rondellone" visto che adesso è di un cm circa più verso il rinvio (avendo tornito il trascinatore)
eccolo in confronto all'originale:
ora si può montare il tutto con 6 viti lunghe 10mm in più delle originali.
quando monti le bandiere verifica il parallelismo sull'asse verticale fra la bandiera e il disco, altrimenti la bandiera torce e si carica elasticamente e la corsa del pistoncino non è sufficiente a richiamarla in posizione e rimane la ruota frenata.
