Stamattina ho portato telaio, forcellone e cavalletti In verniciatura. A polvere e nero semi lucido. Il lavoro procede spedito.
L'asse dello sterzo e la piastra inferiore della forcella. Ho dovuto andarli a prendere in Inghilterra, perchè sulla moto ho trovato montata una forcella non originale Ceriani. Erano in ottime condizioni e ho dovuto solo ripulirli per bene.
Stesso discorso per la piastra superiore della forcella. Via il pezzo Ceriani per fare posto al suo originale Honda, recuperato su ebay in Italia.
Questa sera ho iniziato il lavoro sul serbatoio. Per prima cosa i due profili sul bordo inferiore, che sono andati su con qualche piccolo sforzo, ma stanno molto bene. Poi le mollettine per i loghi Honda, entrate negli appositi alloggiamenti con l'aiuto di qualche leggera martellatina. E infine i loghi Honda, che si sono adattati senza problemi nelle loro sedi. Lo sgraffietto nella scritta Honda l'ho subito sistemato con un ritocco a pennello e vernice bianca lucida da modellismo.
Poi con l'aiuto di due pezzi di nastro per etichettatrice Dymo ho mascherato il bocchettone del serbatoio, per rimuovere la vernice dalla sommità. Ho usato un bisturi chirurgico Swann & Morton, con una lama a punta che più affilata non si può. Ti taglia in due solo a guardarla. E lì, con tanta pazienza, due lampade a illuminare il lavoro e occhiali con lente di ingrandimento, ho rimosso la vernice dal contorno della bocca del serbatoio per un 'altezza di circa 5 mm. Dopo ho scartavetrato con un pezzetto di carta abrasiva 350 per pareggiare la superficie e ho passato cinque strati di vernice acrilica trasparente per sigillare il tutto. Tra qualche giorno ne passerò altri due strati. Intanto che la vernice seccava ho ripassato con una lima a coda di topo i fori dei perni del tappo del serbatoio e del cricchetto di chiusura, che nella verniciatura si sono ridotti di diametro. Ho eliminato la vernice in eccesso e adesso i perni scorrono liberamente,
Ultima cosa per stasera, il telaio e le altre parti sono state verniciate a polvere e sono pronte. Andrò a ritirarle sabato mattina.
Dai dai!
Ce la fai per l'Honda4Fest?
