Pagina 12 di 14
Inviato: sab ott 23, 2010 3:33 pm
da Attila
max69 ha scritto:Attila ha scritto:http://notizie.tiscali.it/articoli/esteri/10/10/23/rapporto-iraq-Wikileaks.html
scusa, cosa significa il link che hai scritto con quello che ho detto io?
L'invito era parlare seguendo l'argomento del topic...
Significa che il topic(pur non sembrando)aveva un argomento che più o meno si seguiva poi sei arrivato te a parlare di moto che centrano per l'appunto come si direbbe...come i cavoli a merenda e perciò assolutamente per niente e poi te mi domandi cosa centra il link che ho postato..?
Questa è da ridere...l'ho messo un pò perchè in nuce
(un pò come l'ossimoro di cui s'è parlato)centrava,se non l'hai capito è un altro discorso;vedi di sintonizzarti su una stazione alla volta e capirai i significati delle cose.
Inviato: sab ott 23, 2010 3:44 pm
beh sembra pretenzioso rimanere in argomento in certi topic ultimamente
Inviato: sab ott 23, 2010 3:52 pm
da max69
Attila ha scritto:max69 ha scritto:Attila ha scritto:http://notizie.tiscali.it/articoli/esteri/10/10/23/rapporto-iraq-Wikileaks.html
ok allora parliamo delle mutilazioni...tanta roba
Inviato: sab ott 23, 2010 3:53 pm
da max69
smello55 ha scritto:beh sembra pretenzioso rimanere in argomento in certi topic ultimamente
come vedi ora mi sono sintonizzato
riguardo il link poi ti faccio sapere...scusa
Inviato: sab ott 23, 2010 5:33 pm
da nannibegood
Ilmio meccanico dice di usare l'olio minerale perchè questi sono motori vecchi e hanno bisogno di quello perchè po le gomme non tengono bene e bisogna andare pieno che sennò si spompa il motore e piscia benzina e poi bisogna cambiare le guarnizioni delle vaschette che il mio meccanico che quando era giovae correva con le four e aveva messo il doppio disco che dice che con le cassette non frenava bene, ma di non superare i 2500 giri al mattino presto, alla sera si può arrivare anche a 4500 solo se ci hai messo la V-power
Inviato: sab ott 23, 2010 6:19 pm
da Attila
...sei pronto per avere la cittadinanza di Carrara pure te adesso...
Inviato: sab ott 23, 2010 7:11 pm
da max69
nannibegood ha scritto:Ilmio meccanico dice di usare l'olio minerale perchè questi sono motori vecchi e hanno bisogno di quello perchè po le gomme non tengono bene e bisogna andare pieno che sennò si spompa il motore e piscia benzina e poi bisogna cambiare le guarnizioni delle vaschette che il mio meccanico che quando era giovae correva con le four e aveva messo il doppio disco che dice che con le cassette non frenava bene, ma di non superare i 2500 giri al mattino presto, alla sera si può arrivare anche a 4500 solo se ci hai messo la V-power
il tu meccanico un capisce nulla...
o brodoooo!!!!
se tu ci metti la vpower con le cassette della frutta e apri a 4500 giri triti tutta la frutta e l'olio si rovescia...poi per la cittadinanza carrarina tocca piglià monti e portarli a mare e ritorno...ma sta bono...ma che voi fà...ma fatti un giro sulla four e mettici l'olio sintetico, e fermiti quando ti salutino...peoro
ho l'elmetto, le ginocchiere, le polsiere e gomitiere....ha! ah! ah! ah!
siete grandi furfantelli...quando ci si vede pe fa un giretto?
e tutti con l'olio minerale, la v-power e una cassettina di frutta sul givi
Inviato: sab ott 23, 2010 7:22 pm
da Attila
...ambarabbà...ciccì..coccò...
Inviato: sab ott 23, 2010 7:28 pm
da nannibegood
Pehoro a me???
le cassette di frutta non le porto perchè sono vecchio e pesano.
La cittadinanza di Carrara noncellò, ma cellò quasi senese, la four cellò smontata a pezzetti e chissà quando potrò girarci, credo che metterò l'olio di semi, il meccanico dice che va bene semi sintetico e tra i due meglio semi, costa di meno.
la pressione delle gomme su una moto smontata a quanto deve stare?
non vorrei rovinare le gomme che poi costano pure un sacco di soldi.
Intanto giro con l'Enterprise che va veloce, ma consuma troppo, niente V-Power, anzi devo trovare il sistema di farla andare a GPL.
Comunque un saluto e mi fraccomando non inquinate questo topic con post tipo report o simili che poi se si continua a parlare male di quel poveruomo del presidente del consiglio, poi si dispiace e se se ne va dalla politica lui come faremo a togliere la monnezza da Napoli, che poi che cazzo di apoleani, perchè si lamentano e non fanno niente?
se ognuno di loro carica in macchina un pò di monnezza e la porta fuori città, alla fine la città è pulita, no?
e senza disturbare il poveruonmo che ha già tanto da fare.
Inviato: sab ott 23, 2010 7:54 pm
la four ce l'hai smontata perchè non hai ascoltato i consigli del beccanico da te citato
