Pagina 2 di 2
Re: Tappo olio non stringe
Inviato: sab gen 20, 2018 2:14 pm
da fabrxss83
Vediamo in caso ordino la guarnizione della coppa e via . Ultimamente qualsiasi cosa smonto si rompe . Io bello del vintage hahah
Inviato: mar feb 20, 2018 2:12 pm
da cicorunner
avevo il tuo stesso problema
ho risolto inserendo un elicoil da 12 passo 1,75
ho dovuto di conseguenza cambiare tappo della coppa con uno con passo 1,75
Inviato: mar feb 20, 2018 2:44 pm
Non serve cambiare tappo.
Meglio cambiare officina.
Inviato: mar feb 20, 2018 2:54 pm
da MrZ
ANTO ha scritto:Non serve cambiare tappo.
Quello aveva.
Mica può prendere un kit per ogni misura?
Inviato: mar feb 20, 2018 11:04 pm
da Rubin
Ma prima di soluzioni complicate o sostituire pezzi perché non provare a rifilettare con una filiera maschio?
Inviato: mer feb 21, 2018 9:10 am
da cicorunner
Rubin ha scritto:Ma prima di soluzioni complicate o sostituire pezzi perché non provare a rifilettare con una filiera maschio?
non sono soluzioni complicate, per nulla, 10 min fai tutto
ripassare il filetto quando salta la filettatura interna non serve perchè manca il materiale per la filettatura, ho provato
bisognerebbe che gli animali che stringono alla morte il tappo olio su di una coppa in alluminio capissero che oltre che nn servire recano solo danni.
Inviato: ven feb 23, 2018 3:31 am
da MrZ
10 min forse sono pochi.
Pochissimi se la coppa é crepata
Inviato: lun feb 26, 2018 10:48 am
da ezio
Manco devi passare la punta da trapano, nel foro sfilettato gli passi un maschio da 14 passo 1.5 , cambi il bulloncino e il gioco è fatto !
