500 four scarburata?
marcadiego
Re: 500 four scarburata?
Messaggio da marcadiego »
Grazie! Ho fatto la prova che dicevi. Collettori di scarico 2 e 3 freddi. 1 e 4 ustionanti da subito. Bobina andata? Ho tolto la candela del 3 o cilindro ed è bagnata, quindi benzina dovrebbe arrivare.
Honda 500 four k2 1976 -BLK-!!!
P"125"X 1981!!
50 Special 1973 !!
joe1949
Messaggio da joe1949 »
marcadiego ha scritto:Grazie! Ho fatto la prova che dicevi. Collettori di scarico 2 e 3 freddi. 1 e 4 ustionanti da subito. Bobina andata? Ho tolto la candela del 3 o cilindro ed è bagnata, quindi benzina dovrebbe arrivare.
Difficile, assai difficile che sia la bobina: controllerei piuttosto puntine e condensatore
marcadiego
Puntine le ho appena cambiate, condensatori ho rimesso quelli vecchi per vedere se cambiava qualcosa ma niente. L'unica cosa che noto è Che mentre le puntine cilindri 1 e 4 fanno una scintilla in apertura mentre le 2 e 3 no.
P"125"X 1981!!
50 Special 1973 !!
Connettore sul cavo che dalle puntine va alle bobine?
Togli le candele 2 e 3, puliscile ed asciugale. Collegale alle pipette ed appoggiale a massa. Spegni la luce e premi start. Tutto questo per verificare che effettivamente non facciano scintilla.
Qualora non la facciano, quoto Guido.
Se invece la fanno, erano solo bagnate perchè l'hai banalmente ingolfata.
Poi ne parliamo.
L'ho solo buttata la',ma con un tester ,dal piattello puntine ,in 10 secondi si capisce dove sta il problema.
Le candele,dopo un'ingolfata ,possono andare in corto e non fare scintilla anche se tutto il resto e' in ordine.
Per fare la prova che dice Anto,metti candele nuove.Sei piu' sicuro.
marcadiego
Farò tutte le prove del caso, avevo ipotizzato una banale ingolfatura, infatti avevo già tolto pulito e asciugato le candele. cambiandole anche di posizione. Avevo fatto anche la prova della scintilla, ma con la luce non la vedevo nemmeno sulle candele dei cilindri 1 e 4, quindi la rifarò a luci spente. Grazie a tutti. Vi aggiorno.
P"125"X 1981!!
50 Special 1973 !!
puo' essere che magari le puntine si siano "mosse" ? La mto , se il condensatore e' bruciato va lo stesso al minimo, e' che poi non sale di giri perche' la scintilla non e' corretta ma al minimo di solito va a 4.
marcadiego
Ciao Alex! Si, puntine regolate da capo.
P"125"X 1981!!
50 Special 1973 !!
marcadiego
Aggiornamento. Effettivamente non fa scintilla sulle candele 2 e 3. Ho invertito allora i cevetti delle due bobine e la scintilla la fa. Quindi escludo la bobina. Ricollegato tutto come prima. Ora, ho cambiato la puntina con una vecchia; che andava male, ma andava. Niente scintilla. Ho verificato col tester che sul filo ci siano 15 volt e ci sono. Che altro posso fare? Non so più dove sbattere la crapa.
P"125"X 1981!!
50 Special 1973 !!
