Pagina 2 di 3
Re: 500 four cilindri n° 1 e 2 freddi
Inviato: mar lug 01, 2014 10:46 am
da adriano400ss
Allora:
invertendo le candele, non cambia nulla il problema è sempre sui cilindri 1 e 2
I getti del minimo erano belli puliti, tutti e 4, potrebbero essersi sporcati dopo il primo avviamento ma oltre al filtro del rubinetto ho messo anche 2 filtrini esterni .
Oggi pomeriggio farò il controllo con il dito per la compressione, se tutto sarà ok....rimosterò ancora i carburatori.....mistero.
Inviato: mar lug 01, 2014 11:15 am
da fracacchio
adriano400ss ha scritto:Allora:
I filtri aggiuntivi sui tubi benzina , non sono graditi dalle four, tappano!! C'è poca caduta e tante vaschette.......senza filtrini e tubo diretto......se vuoi creare una specie di filtro che però funziona, allunga il tubo fin al disotto dei carburatori e risali, nalla curva che farà in basso funzionerà da sifone ed i residui pesanti si fermeranno lì....fai una provasenza filtri
Inviato: mar lug 01, 2014 11:27 am
da Dani
fracacchio ha scritto:adriano400ss ha scritto:Allora:
Quoto. Tra l'altro mi è venuto in mente adesso che la 500 ha due tubi che vanno dal rubinetto ai carburatori, uno che fa i cilindri 1 e 2 e l'altro i cilindri 3 e 4. Visto che la scintilla c'è, i galleggianti e i getti del minimo sono a posto, io mi concentrerei sul circuito di alimentazione benzina. Via i filtri e controlla che il tubo che fa i cilindri 1 e 2 non sia strozzato o bloccato da qualche parte. Un'altra cosa che potresti verificare è che da entrambe le uscite del rubinetto la benzina esca copiosa, in modo da scongiurare eventuali problemi sul rubinetto.
Inviato: mar lug 01, 2014 2:01 pm
Se sono filtrini in carta,buttali
Io ci rimasi a piedi con la Zetona.Ora ne monto uno in reticella fine e funziona tutto.
Dimenticavo una cosetta,fai le prove con il serbatoio quasi pieno,aiuta molto
Inviato: mar lug 01, 2014 8:49 pm
da adriano400ss
allora:
i filtrini sono a reticella, non in carta. teglerli è un casino perchè il vecchio proprietario ha tagliato i tubi, a zero quindi bisognerebbe fare una giunta. si mi sono concentrato sul tubo filtrino cilindri 1 e 2 e sembra tutto ok. Dal rubinetto la benzina scende bene da entrambe le uscite.
Oggi ho fatto la prova di compressione con un dito e sembra uguale e valida sia nel cilindro 1 che nel 4. La compressione c'è. Ho tenuto la moto accesa un po, 10 minuti. Alla fine i cilindri 3 e 4 bollenti , l' 1 e 2 tiepidi , non freddi.
prima di rismontare i carburatori provo a fare un giro di almeno 10 km e vediamo se si riprende....che dite ?
Inviato: mar lug 01, 2014 10:32 pm
da Dani
adriano400ss ha scritto:allora:
Compra un po' di tubo da un auto ricambi e togli i filtri. Invece di fare un giro di 10 km a due cilindri, prova a vedere se aprendo il gas da fermo e salendo di giri cambia qualcosa. Se sopra i 2000-2500 giri il motore inizia ad andare a quattro allora il problema sta nei getti del minimo e nell'altezza galleggianti. Se non cambia nulla allora non arriva abbastanza benzina nella vaschetta, quindi prima di fare qualsiasi altra prova cambia i tubi.
Verifica anche che i tubi non facciano giri strani o troppo lunghi; non devono pizzicarsi e nemmeno fare la gobba.
Inviato: ven lug 04, 2014 4:06 pm
da Zio Livio
Dani ha scritto:io mi concentrerei sul circuito di alimentazione benzina. Via i filtri e controlla che il tubo che fa i cilindri 1 e 2 non sia strozzato o bloccato da qualche parte.
Giusto, e anche il percorso che fa la benzina all'interno dei carburatori per arrivare alle vaschette dei cilindri 1 e 2.
Inviato: gio lug 17, 2014 11:34 am
da omilanese
vero se la compressione è ok io mi concentrerei sui getti del minimo e sui galleggianti controlla bene il livello di benzina che va nelle vaschette....per notizia io stavo impazzendo con un cilindro poi dopo averle provate tutte io e il mio amico fabrizio(meccanico) ci siamo accorti che il minimo montato su era un 80 invece che un 40
....capita anche questo
Inviato: dom lug 27, 2014 11:48 am
da tobaldomantova
Hai risolto il problema?
Inviato: dom lug 27, 2014 3:05 pm
da Dani
tobaldomantova ha scritto:Hai risolto il problema?
Probabilmente sì, ma su questo forum ormai è prassi comune chiedere quando si ha bisogno senza poi ringraziare, ne condividere l'epilogo della vicenda con gli altri.
Poi non ci si meravigli che la gente smette di rispondere o la butta in caciara...
C'è gente che si è restaurata la moto con i consigli del forum, che ci si è fatta pure pubblicità per poi rivenderla a migliaia di euro sparendo nel nulla e senza ringraziare.
