Pagina 2 di 3
Re: Piccola perdita carburatori cb 500 K1
Inviato: gio mag 23, 2013 10:50 pm
da Phoenix
Avrei bisogno di un altro aiutino, ho comprato le guarnizioni delle vaschette ma non riesco a farle rimanere in sede, avete qualche consiglio da darmi.
Grazie a tutti per le risposte.
Inviato: gio mag 23, 2013 11:20 pm
Phoenix ha scritto:Avrei bisogno di un altro aiutino, ho comprato le guarnizioni delle vaschette ma non riesco a farle rimanere in sede, avete qualche consiglio da darmi.
Pulisci bene le sedi guarnizione e asciugale,poi metti un filino di grasso su un lato guarnizione ,la inserisci nella sede e monti la vaschetta!
Di grasso ne basta pochissimo ma anche se ne va un po' fuori si mischia con la benzina e non fa niente di male.
Inviato: ven mag 24, 2013 8:56 pm
da Phoenix
Grazie per il suggerimento è stato facilissimo.
Inviato: sab mag 25, 2013 12:19 am
da Phoenix
Scusate un altra info, la moto nonostante i carburatori siano puliti vite aria regolata 1/8 e configurazione tutta originale sia filtro aria che getto da 78, necessità dell'aria sempre tirata altrimenti il motore diventa irregolare e non mantiene il minimo, anche provando ad alzarlo dopo un pó si spegne e presenta continui alti e bassi, non mi sembra che tiri aria da qualche parte, non capisco Perchè continua a fare così
Inviato: sab mag 25, 2013 9:14 am
prima dell'intervento andava bene?
Inviato: sab mag 25, 2013 9:44 am
da Phoenix
No per questo ho smontato i carburatori e ho controllato che tutto fosse in ordine e sostituito le guarnizioni delle vaschette perché c'era una piccola perDita
Inviato: sab mag 25, 2013 9:50 am
ma perdita a parte che nn inficia le prestazioni, per il resto si comportava uguale? Se si prova a legger qua
https://www.honda4fun.com/home/forums/h4tecnico/27602
Inviato: sab mag 25, 2013 10:08 am
da Phoenix
Il mio problema non è la posizione della leva, conosco come funziona il meccanismo, la moto va male quando le ghigliottine posteriori sono aperte cioè leva in verticale.
Inviato: sab mag 25, 2013 12:49 pm
Phoenix ha scritto:Il mio problema non è la posizione della leva, conosco come funziona il meccanismo, la moto va male quando le ghigliottine posteriori sono aperte cioè leva in verticale.
Magra!!!
Pesca aria!!!
Se per farla andare sei costretto a tenere chiusa l'aria, è perchè c'è un'infiltrazione di aria, probabilmente post-carburatori.
Con la leva orizzontale (quindi aria chiusa), vai in qualche modo a compensare il difetto.
Controlla bene i 4 manicotti che stanno fra carburatori e testa, guarda che non siano fessurati. Controlla anche le fascette.
Tienici info.
Ciao.
Anto.
Inviato: sab mag 25, 2013 2:18 pm
da Phoenix
Ho controllato sembra tutto in ordine, per montare i carburatori ho anche smontato i collettori e anche li le guarnizioni sembravano buono, c'è qualche metodo per capire se tira aria da li. Non so con un fiammifero e controllare la fiamma. Grazie per l'assistenza
