guido56 ha scritto:Mi sa che devi procurarti uno strumento nuovo.Se si e' consumato l'ingranaggio e la vite senza fine..............
Comunque,apri e vedi.
Allora,
ieri sera dopo aver messo a nanna i bimbi e finito di sistemare le ultime cose, mi sono messo intorno alle 11 in cucina ed ho aperto il contachilometri; niente DREMEL, che prima di tagliare c'è tempo, quindi ho seguito le indicazioni della FAQ di tony2four.
Avevo troppa voglia di capire perchè non andava, quindi nonostante l'ora e il sonno ho aperto.
Il problema è che l'ingranaggio tra la filettatura sotto il volano e l'alberino orizzontale ad esso collegato (per intenderci, il primo ingranaggio in assoluto) presenta un piccolo gioco ma sufficiente a non far più ingranare i 2 pezzi; poi, vi sono anche evidenti segni di usura sui filetti che non aiutano la presa.
Per ridurre un po' il gioco di quel tanto che basta, pensa che ti ripensa
(l'ora, intorno all'una di notte, di certo non aiutava) ho utilizzato due fili metallici sottili (gentilmente offerti da due laccetti per chiudere la buste di plastica in cucina ...
... ovviamente opportunamente spelati) che ho fatto passare intorno all'alberino e poi lo ho stretto intorno al "telaio" interno del conta km; i due fili (du gust is mej che uan) adesso tirano l'alberino orizzontale verso il volano e, annullando il gioco, ripristinano il contatto ed il funzionamento dell'ingranaggio.
Alla successiva prova del trapano, sia il totale che il parziale erano tornati a funzionare.
Poi ho ingrassato ben bene e chiuso secondo i dettami di Tony2four.
So bene che:
- è una "toppa" bella e buona, fatta con materiali di fortuna disponibili in casa
- probabilmente a breve tornerà a rompersi di nuovo
- il contachilometri potrebbe sottostimare la velocità a causa del maggiore attrito causato dai filetti metallici
ma funzionare pare che funziona, poi stasera lo rimonto e, pioggia permettendo, provo a fare un giretto.
Sennò, c'è sempre er cuggino de Tony (c'ho già pronta la cassa di birre) ...
P.S. Ci avevo pure pensato a fare due foto, ma avevo le mani troppo sporche per maneggiare qualsivoglia strumento diverso da pinza e cacciaviti
