massicox ha scritto:Smonta le pastiglie, pulisci bene la sede, smussa gli angoli delle pastiglie con una lima e dai una carteggiata alla parte delle pastiglie che sfrega sui dischi. Per ultimo ingrassa il retro delle pastiglie (Il retro mi raccomando!!!) e vedrai che smetteranno di fischiare! Operazione da ripetere all'occorrenza ma per un pò sarai a posto!
quoto tutto, specie smussare i gli angoli mi giunge nuova invece "ingrassare il retro delle pastiglie", come contribuisce a far sparire il fischio ? mera curiosità siccome a breve dovrò fare anche io il trattamento "di benvenuto" alle pastiglie nuove
Clandestino ha scritto:
smello55 ha scritto:nessun che dice di togliere la molla, se ce l'ha, o di metterla se non ce l'ha?
stavo per scriverlo...ma poi ho pensato alle conseguenze
perché non la molla ma senza la vite ?
Diminuisce la vibrazione delle pastiglie. In base alla mia esperienza, il grasso ramato è l'ideale, ma costa un botto
surrealprism ha scritto:salve ragazzi vediamo chi sa aiutarmi ... in sostanza ho i freni che cigolano da far paura e questo da quando ho cambiato le pastiglie. il meccanico mi dice che è normale per queste moto. mi sono messo alla ricerca del prodotto conigliato nella FAQ si tratta del disc brake quite della versa chem ... stamane ho battuto tutta la brianza senza trovare nulla. avete qualche consiglio ? c'è qualche prodotto alternativo e possibilmente efficace per questo noioso fastidio ai timpani ? grazie
Ma fischiano quando freni o anche quando stai andando senza frenare ??
fischia (cigola) sempre a basse andature, ad elevate si sente mene. se freno bruscamente un po si riduce ... e poi fischia quando pinzo lievemente. è proprio fastidioso.
chicos intanto grazie per i suggerimenti. considerando che non so tirar giù nemmeno un numero di targa ... ( figuriamoci le pastiglie!! ) credo che dopo aver fatto incetta dei vs consigli mi rivolgerò a un buon meccanico.
Domani però parto definitivamente per la Spagna ... destinazione Alicante e con me in furgone ci sarà anche la mia four .... chissà se in Spagna apprezzeranno cotanto splendore di moto!!! intanto una delle prime cose che farò sarà cercarmi un buon meccanico a cui rompere i maroni ogni tanto
surrealprism ha scritto:chicos intanto grazie per i suggerimenti. considerando che non so tirar giù nemmeno un numero di targa ... ( figuriamoci le pastiglie!! ) credo che dopo aver fatto incetta dei vs consigli mi rivolgerò a un buon meccanico.
rimango in contatto hasta luego
Non c'è bisogno di andare dal meccanico...
Basta svitare i due bulloni che reggono la pinza.
A questo punto la parte della pinza che sta verso i raggi della ruota si sfila senza nessun problema. La pastiglia è tenuta in sede da una coppiglia. La togli e la tua pastiglia viene via dalla sede!
L'altra parte della pinza resta attaccata al tubo dell'impianto frenante, ma con calma puoi ruotarla di quel tanto che basta per vedere la pastiglia. Quella pastiglia è libera e a volte viene via semplicemente tirandola con le mani. Se non dovessi riuscirci pompa un paio di volte col freno ma occhio a non esagerare che rischi ti si sfili il pistoncino. Quando hai le pastiglie in mano fai il lavoro di smusso di pulizia e poi rimonti tutto!
E' più facile a farsi che a scriversi!
Non esiste cattivo tempo... solo vestiti inadeguati!!
Non esistono posti lontani... solo tempo insufficiente per raggiungerli!!
se ti fischia e cigola anche quando non freni, regola bene la distanza delle pastiglie dal disco, sicuramente una delle due si è consumata storta e sfiora ad intervalli il disco.
per quanto riguarda gli altri rimedi postati li ho provati quasi tutti: ho smussato gli angoli, ho pulito per bene la sede con relativo o-ring antifischio, ho persino praticato l'incisione a forma di "tetris" ma niente da fare
poi ho montato un paio di belle pastiglie Ferodo Platinum ed ho risolto, i fischi adesso li sento solo allo stadio...
Rosco P. Coltrane ha scritto:se ti fischia e cigola anche quando non freni, regola bene la distanza delle pastiglie dal disco, sicuramente una delle due si è consumata storta e sfiora ad intervalli il disco. per quanto riguarda gli altri rimedi postati li ho provati quasi tutti: ho smussato gli angoli, ho pulito per bene la sede con relativo o-ring antifischio, ho persino praticato l'incisione a forma di "tetris" ma niente da fare poi ho montato un paio di belle pastiglie Ferodo Platinum ed ho risolto, i fischi adesso li sento solo allo stadio...
Luca, i miei freni fischiano solo quando avvistano una bella gnocca come quella che c'era all'ingresso della fiera di sabato scorso a Sora.
LI ho regolati alla perfezione
Luca, i miei freni fischiano solo quando avvistano una bella gnocca come quella che c'era all'ingresso della fiera di sabato scorso a Sora. LI ho regolati alla perfezione
non credo proprio!! le nuove pastiglie sono secche e la loro forma aumenta le vibrazioni! Devi mettere pasta antifischio versachem, e per circa 2000 km, se fai un buon lavoro, non fischian più
Punta alle stelle, mal che vada ti fermerai alla luna
