Pagina 2 di 2
Inviato: gio apr 28, 2011 6:37 pm
da mako
iperpaolo ha scritto:
STENK3 ha scritto:Iper non trovo i file, ho solo trovato un file che avevo fatto con l'elenco dei codici di tutti i paraolio e guarnizioni del motore.. se può esserti utile..
si stavo facendo proprio ora la stessa cosa componendo una lista di guarnizioni :D
un bel kit Athena e passa la paura, un bel kit paraoli aftermarket e ripassa la paura.
per la guarnizione testa sinceramente io ho provato sia Athena che l'originale e mi sono trovato benissimo con entrambe. Questo motore sono a 12000km dal rifacimento e nessun trasudo (originale), l'altro dopo 8000 km nessun trasudo (Athena).
Inviato: ven apr 29, 2011 12:07 am
da iperpaolo
ma le vende cmsnl? e ci stanno anche le guarnizioni dei guidavalvole, tappini di gomma e cosini vari ??
Inviato: ven apr 29, 2011 1:05 am
da plippo
http://www.bikebandit.com/houseofmotorc ... #sch401550
Su questo ci sono per ogni folio partlist le misure dell viti.
Inviato: ven apr 29, 2011 1:18 am
da iperpaolo
plippo ha scritto:http://www.bikebandit.com/houseofmotorcycles/1976-honda-cb750k/o/m9456#sch401550
ottimo sono indicate tutte
Inviato: ven apr 29, 2011 9:40 am
da MrZ
plippo ha scritto:
STENK3 ha scritto:Io ho preso quasi tutta la viteria del motore della K3 alla Honda per un totlae di circa 70 €!!
Dovrei avere ancora l'elenco. lo cerco e te lo mando.
Comunque, se non ricorco male le dimensioni (diametro e lunghezza) sono all'interno del codice:
es. 95700 - 06032 - 00
060 = diametro 6 mm
32 = lunghezza 3,2 cm
se questa e' vera e' una delle piu' grandi scoperte per me dopo i quattrosalti in padella...:-) fighissimo
Non é vera.
Siccome alla Honda erano dei mattacchioni e gli piaceva fare gli scherzi, scrivevano queste cazzate su tutte le introduzioni delle parts list :twisted: :twisted:
Inviato: ven apr 29, 2011 12:29 pm
da STENK3
060 = diametro 6 mm
Non é vera.
però io quando comprai tutta la bulloneria originale Honda riscontrai che c'era rispondenza tra dimensioni scritte nel codice e dimensioni reali :roll: .... erano tutte esatte!
Inoltre, dopo ogni codece ci sono proprio scritte le dimensioni:
es:
95700 - 06032 - 00 6x32
almeno sulla part list della Kappona.
Inviato: ven apr 29, 2011 1:29 pm
da MrZ
Stenk !
sto a pigliar pel culo l'ammerikano!
Certo che corrisponde :D
Inviato: ven apr 29, 2011 2:39 pm
da STENK3
:shock:
oggi non sono molto reattivo
:shock:
Inviato: lun mag 02, 2011 8:54 am
da MrZ
STENK3 ha scritto::shock:
:shock:
Plippo l'abbiam mandato un paio d'anni in america.
Ci serviva un uomo sul posto.
In ogni caso hai ragione tu:
i codici Honda formati da 5 + 5 cifre classificano la minuteria, le prime 5 cifre la categoria (viti, dadi, sfere, tubi, getti ecc) le ultime 5 le misure.
