Pulire impianto elettrico
mako
Messaggio da mako »
Zio Livio715 ha scritto:
mako ha scritto:WD40 o Svitol
sgrassa, lucida, mantiene le gomme e sbrina i contatti ... meglio di così
E' arivato coso è arrivato..... :) :wink:
zio bono, ho aperto la risposta che il topic era quasi vergine, quando ho postato avevato già postato grafici ed analisi
nannibegood
Messaggio da nannibegood »
iperpaolo ha scritto:spray per contatti elettrici ?
pulisce dalle ossidazioni i contatti, poi una botta di compressore per togliere lo sporco, poi spray al silicone sulla gomma dei fili per ammorbidire e impermeabilizzare e vasellina sui contatti elettrici, che è idrorepellente e non danneggia nulla.
lo spray per contatti elettrici e lo svitol sono sostanzialmente la stessa cosa, olio siliconico :wink:
nanni4fun.cim
sicuro? cioè compro uno o l'altro a seconda del prezzo prezzo più basso che trovo? a non sembrano uguali, non puzzano uguali tra le dita non scorrono uguali e con lo sprai per contatti non ci ho mai sbloccato nulla :roll:
nannibegood
io faccio tutto con lo svito, ho provato anche sottomarche e bombolette vendute dai cinesi, tutte ottime per eliminare la ruggine e l'umiditò e per rinnovare le parti in gomma.
Ogni tanto lo uso anche sul giaccone di pelle per pulirlo e impermeabilizzarlo, ma l'odore non è il massimo, ma funziona benissimo
nanni4fun.cim
chiedevo se si può fare l'inverso, usare il proodotto per contatti in tutti i campi dello svitol perchè mi sa di no
Filippo Baldoni
Si ragazzi ma se c'è la terra così si fanno i fanghi di bellezza! Io prima toglierei il fango con acqua e sapone tanto peggio di come è ora non credo possa essere, poi asciughi con il compressore così togli anche gli ultimi residui e poi silicone spray o rinnova cruscotti o simili per le guaine. Per i contatti spruzzerei il ripristinatore di carica (o olio per contatti elettrici), lo lascerei agire in modo che distacchi l'ossido e poi pulirei con una spazzolina morbida (io uso un vecchio spazzolino da denti), infine ne darei un'altra spruzzatina per impedire che l'ossido si riformi.
Pane di Prato, vin di Pomino, potta lucchese e cinci fiorentino!
Filippo Baldoni
Puoi usare lo svitol nei contatti elettrici, ma l'olio per i contatti non funziona un granchè bene come sbloccante :wink:
nannibegood
lo spray per contatti ha la funzione di togliere le ossidazioni e eliminare l'umidità, stesse funzioni dello svitol, in teoria dovrebbe funzionare come li svitol, il problema è che costa molto di più
nanni4fun.cim
Filippo Baldoni
Infatti ho detto che lo svitol puoi usarlo sia come sbloccante che sui contatti, mentre il riattivatore come sbloccante non è un granchè.
iperpaolo
Messaggio da iperpaolo »
sono simili sbloccante e pulitore per contatti,
però provando tutti è due ho notato che il pulitore per contatti è molto più aggressivo,costa di più ma ce ne va proprio poco, il rame lo disossida completamente, togli pure l'annerimento, penso abbia una componente acida.
Lo svitol dovrebbe essere silicone + qualche cosa di più aggressivo per corrodere le ossidazioni.
Il wd40 non vorrei sbagliarmi, ma è un lubrificante spray e sulla confezione ci dovrebbe essere scritto che non contiene silicone.
Il lucida cruscotti è silicone profumato, lo spray al silicone è silicone non profumato.
L'axe per uomo al muschio è troppo forte ma sicuramente l'infasil è quello più fastidioso insieme al Denim pour Homme.
