(se di può) riparare un contagiri
freefour4
Messaggio da freefour4 »
così forse è più chiaro...forse. :D
una volta smontato il fondino puoi smontare ed accedere anche al...resto.
ff4
Ultima modifica di freefour4 il mar mar 23, 2010 5:33 pm, modificato 1 volta in totale.
danuce
Messaggio da danuce »
no i due bicchieri girano indipendenti uno dall'altro
puoi alzarti presto al mattino ma il tuo destino è già sveglio da un'ora (dormi di più)
danuce
tums ha scritto:Io farei un salto qui, col pezzo già smontato qualche dritta te la danno di sicuro.
Se non ricordo male, sono anche clienti di H4F, mi pare abbiano iù volte comprato fondini.
grazie ma poi che gusto ci sarebbe.... :D
danuce
freefour4 ha scritto:così forse è più chiaro...forse. :D
ff4
SI
freefour4
meno male...
per le prove usa un trapano meglio di quelli reversibili a pila, ti serve
solo una punta di un cavo rotto o una bussola torx della giusta misura.
facendolo girare ti rendi conto visivamente di quello che succede...
ff4
danuce
freefour4 ha scritto:meno male...
ff4
mmm credo che il problema sia proprio l'asse del bicchiere esterno che ad un certo punto "cozza" con il bicchiere interno e lo fa girare all'unisono bloccano la lancetta a fondo scala
mako
Messaggio da mako »
per togliere la lancetta il trucco è usare due cucchiaini da cucina
se proprio vuoi essere sicuro metti due cartine da sigaretta sul fondino, ma il cucchiaino è tondo e non graffia. il cacciavite se ti scappa sono graffi.
stunf
contagiri
Messaggio da stunf »
Che ansia,regaz,è un contagiri o una mina?
Stunf ama le Four
danuce
alla fine ho levato la lancetta seguendo lo schema ed è stato più facile del previsto, ho semplicemente smanettato con il bicchiere esterno allargandolo nella parte in cui strideva con quello interno e alla fine si è rimesso a funzionare.
grazie a tutti... :D
