Pagina 2 di 2
Inviato: mer set 30, 2009 4:23 pm
da MrZ
Controllato la porta FIreWare c'é
Quindi il nastroé ancora la soluzione migliore?
A prescindere da ogni elaborazione...
La discriminante é il prezzo ma ci sarà pur una giustificazione tecnologica e/o qualitativa?
Sarei più propenso a spendere per qualità di immagine piuttosto che di funzioni che nn userò mai.
Inviato: mer set 30, 2009 4:54 pm
da doublecir
ciao mrz...ti racconto 2parole sulla compressione....
si in effetti con quelle a nastro si parla ancora di segnale analogico....non compresso e non elaborato(in cui unico limite è la lunghezza del nastro) come nel caso digitale..in cui col "campionamento" e il teorema di Nyquist...si riesce a ricreare un segnale molto simile all'originale..a patto che si rispetti una condizione...e basandosi un numero finito di punti o campioni (perchè nel numerico la memoria si sà è finita, anche se con più punti è meglio ...bisogna trovare un buon compromesso insomma)..e poi al momento del riutilizzo tali punti, o valori vengono elaborati col processo di interpolazione che riproduce al 99,99999999999999% il segnale originale ke vai a riprodurre sullo schermo.....lo stesso discorso vale per gli mp3....in cui vengono tagliate delle frequenze "inutili" all'orekkio umano per ridurre il numero dei campioni...e rendere un mp3 molto portatile..
stà di fatto che il parametro implicante che determina la qualità del dato in oggetto (video o audio)è "La Compressione"... (quanti punti prendere per ricreare quel segnale analogico)
se prendi un mp3 a 128kbs.....di certo sarà meno nitido di uno compresso a 320kbs......di certo sarà più piccolo come dimensione in termioni di byte...
...e quindi morale della favola.....se sei un perfezionista un patito di filmati in alta qualità, di elettronica.. di studio pynnacle....
e devi fare il regista professionista.....vai sul nastro...o su videocamere digitali a bassa compressione ma con hdd infiniti ma da un milione di euro.
se invece guardi filmati fatti con la nuova tecnologia...e per te il rumore video è una cosa infinitesimale.....allora passa all'altra sponda.....
credimi ci sono notevoli vantaggi.....
io ho una sony handycam con hdd da 4GB espandibile....non è nemmeno FullHd....ma se imposto la compressione su HQ...si vede na favola su un lcd da 40" samsung.....
e poi vuoi mettere la comodità delle microschede sd... rispetto a quelle orribili cassette? i consumi di batteria? praticamente da quando l'ho avuta (3settembre)....ho ricaricato 1volta
a buon rendere
Inviato: mer set 30, 2009 6:50 pm
da blue_valentine
doublecir ha scritto:ciao mrz...ti racconto 2parole sulla compressione....
a buon rendere
Non occorre aggiungere alrtro, se non che la connessione FW è più stabile e sicura della USB. Io traffico da anni con i file musicali e l'ultima scheda audio che ho preso ha la connesione FW. Ho visto l'enorme differenza.
Inviato: mer set 30, 2009 8:50 pm
da paolo750
Ho preso da poco una Samsung con sd, non ha un solo motore e per questo la batteria dura 3 ore in registrazione (di più in riproduzione), 167 euri su Mediaworld on line consegna a domicilio.
Paolo
Inviato: gio ott 01, 2009 5:33 pm
da MrZ
Grazie.
Mi appropinquo all'investimento ....
Inviato: gio ott 01, 2009 5:34 pm
da MrZ
Grazie.
Inviato: gio ott 01, 2009 5:43 pm
da nannibegood
MrZ ha scritto:Grazie.
vuoi tirare sotto un vespista?
Inviato: gio ott 01, 2009 5:51 pm
da MrZ
Scherzi ma non sai quante volte ci ho pensato :twisted:
a luglio sotto il sole ho visto un vespista spingere l'idrosanitario ....
.... non ho resistito:
mi sono affiancato e gli ho fatto i complimenti...
non ho capito la risposta ..... :twisted:
Inviato: gio ott 01, 2009 5:53 pm
da nannibegood
ma era facile da immaginare :lol:
