Pagina 2 di 2
Inviato: lun set 14, 2009 7:39 pm
da freefour4
pare che Tony2four ci sia riuscito a tempo di record.
Fracà, e tu mò lo dici...
incide anche la temperatura dell'olio...
Inviato: lun set 14, 2009 7:45 pm
da fracacchio
freefour4 ha scritto:pare che Tony2four ci sia riuscito a tempo di record.
Sì che incide, più scalda più è ''acquoso'' ed essendo più aquoso fuoriesce più copiosamente dai punti in press....bronzine, albero a cammes, spruzzatori vari ......e la press si abbassa........anche per questo hanno inventato i multigradi
Inviato: lun set 14, 2009 7:50 pm
da freefour4
era il relazione all'apertura della valvola...
avere a disposizione "pure" questo documento, non farà male.
di sicuro.
Inviato: lun set 14, 2009 7:57 pm
da fracacchio
freefour4 ha scritto:era il relazione all'apertura della valvola...
di sicuro.
Molti induriscono la molla per fare più press max. ma un serve a una sega! anzi è più dannoso che altro, perchè sforzi la pompa aumenti gli attriti e rischi di far saltare le guarnizioni di tenuta .
quando ci sono problemi di scarsa press. il guaio và ricercato altrove, e se non hai messo un olio più che di merda che ti crea il problema, beh , è un guaio più serio assai
tu che hai il manometro, fai un pò di prove caricando con rondelle a spessore la molla.......ne leggerai immediatamente gli effetti
Inviato: lun set 14, 2009 8:02 pm
da freefour4
non ci penso manco per niente...
Inviato: lun set 14, 2009 8:04 pm
da fracacchio
freefour4 ha scritto:non ci penso manco per niente...
Vai tranquillo, non succede niente di catastrofico........stai basso con i giri.....
Inviato: lun set 14, 2009 8:28 pm
da freefour4
tu pensa a leggertelo quando Tums lo pubblicherà...
la mia 750 K2 è semplicemente...perfetta.
...per i miei parametri.
Inviato: lun set 14, 2009 11:40 pm
da fracacchio
freefour4 ha scritto:tu pensa a leggertelo quando Tums lo pubblicherà...
Era così perfetta in quel di Amalfi?mmmmm........quanto leggevi sul manometro con l'olio bollente?
Inviato: mar set 15, 2009 9:19 am
da freefour4
bassa pressione. quanto, non ho fatto in tempo a leggere.
mi dicesti di fermarmi!
mi credi se ti dico che non ci avevo
fatto ancora nessuna manutenzione, manco la sostituzione olio...
il doc tradotto da tony2four è stato pubblicato da Tums, dateci un occhio...
https://www.honda4fun.com/man_officina/p ... system.pdf
