Inviato: ven giu 22, 2007 11:50 am
nella mia esperienza con la four la speranza che la batteria - ovviamente scollegata - sia carica dopo 2 sett di stop è nulla. Ora che ho un caricabatterie serio potrei provare, ma non me la rischio
Dedicato agli appassionati delle mitiche Honda CB Four degli anni 70.
https://www.honda4fun.com/Fouroom/
gffemf ha scritto:Scherzi a parte, dovrei controllare il livello dell'acqua distillata (mai fatto
in 3 anni) E' probabile che su qualche elemento sia basso e quindi non lo
fa ricaricare e lavorare al 100%.
DB ha scritto: "quel ciuciuciu floscio"
Dario ha scritto: ... Aggiungo che se la batteria non e' sufficientemente carica bruci le candele...
dangerousdave ha scritto:nella mia esperienza con la four la speranza che la batteria - ovviamente scollegata - sia carica dopo 2 sett di stop è nulla.
AlessandroTdZ ha scritto:dangerousdave ha scritto:nella mia esperienza con la four la speranza che la batteria - ovviamente scollegata - sia carica dopo 2 sett di stop è nulla.
Mah... io sulla 400 e sulla 750 ho entrambe le batterie nuove.
Non le scollego mai e a volte capita che le moto rimangono ferme anche parecchi mesi (vedi il 400, spento l'anno scorso a fine estate e rimesso in moto quest'anno per il Cereglio di Carlos Amenda).
Mai avuti problemi di batteria scarica.
Dario ha scritto:AlessandroTdZ ha scritto:dangerousdave ha scritto:nella mia esperienza con la four la speranza che la batteria - ovviamente scollegata - sia carica dopo 2 sett di stop è nulla.
Posso dirti che dopo Cereglio il 750 e' rimasto fermo 3 settimane ( usavo le altre) e da pisquano non ho collegato il mantenitore di carica, vado x metterlo in moto e non parte, provo a pulire le candele e a controllarne la scintilla e niente..... collego il mantenitore carico la batt. la scintilla c'e' ma e' debole e non parte, cambio le candele e risolvo il problema....
( siccome lo stesso problema l'ho avuto col st 1100) chiedo lumi al mecca che mi dice: che con le honda se la batt. non e' piu'che carica avrai sempre di questi problemi.....
nannibegood ha scritto: mah, io con batteria sempre semiscarica, anche a moto ferma per due o tre settimane, mai cambiate candele per partire, nè avuto problemi di accensione, al massimo una bella pedata, una sola e parte.
ma non è daltonico?nannibegood ha scritto:Carlos Amenda ha scritto:dovevi lasciare i raggi sporchi e preoccuparti di avere la batteria carica.
Non partirà mai nemmeno con la pedivella, se la batteria è scarica, cioè se non riesci a vedere quella fantastica lucetta azzurra del folle sul quadro.
ma non è verde?
