E finalmente la 750...
Re: E finalmente la 750...
Ho fatto il lavoro sul bocchettone del serbatoio. Come dima ho usato due pezzi di nastro per etichettatrice Dymo, che sono sufficientemente spessi per fungere da guida alla lama. Per tagliare lo strato di vernice ho usato un bisturi chirurgico, con una lama a punta nuova.
Poi ho passato quattro strati di acrilico trasparente, lasciando passare 24 ore fra uno e l’altro per avere una perfetta essiccazione.
Stasera ho montato il tappo del serbatoio! Prima però ho dovuto armeggiare ben bene, ma con calma, con una lima tonda coda di topo per riallargare i buchi dove far passare i perni del tappo e del cricchetto, perchè con la verniciatura si erano ristretti parecchio.
Alla fine ci sono riuscito.
E poi ho montato anche il rubinetto della benzina. Serbatoio finito!
che prodotto e' nell interno =? azzurro ?
non sapevo fosse azzurrina . non male , meglio di quel rosso che si vede di solito
Non è esattamente la Tankerite prodotta da Frama, ma un'altra resina analoga che usa Mingot.
Esiste anche in colorazione grigio, ancor meno visibile dell'azzurina.
