E finalmente la 750...
Re: E finalmente la 750...
Ho appena montato i loghi HONDA sul serbatoio. Ovviamente uno è andato su praticamente da solo. L’altro mi ha fatto tribolare non poco. Alla fine con qualche gentile, ma non troppo, martellata attutita da un bello straccio spesso, la scritta è andata a posto. Notare come sotto l’illuminazione di casa il Candy Blue Green diventi un blu profondo, senza nessuna traccia di verde....
Amo questo colore!!!!! :D :D :D :D :D :D
Ultima modifica di starfighter il lun feb 24, 2020 10:27 pm, modificato 1 volta in totale.
L’altro lato.....
Proteggi con un nastro la parte bassa. Poi con un cutter rifila bene la vernice sulla parte terminale del colletto di rifornimento.
Altrimenti ti si infila la benzina sotto al colore e te lo arriccia fino alla base :evil:
Avrebbe dovuto farlo Mingot... Anzi, andava prima rifilato il colore e poi dato il trasparente per un millimetro a coprire il colore, ma senza arrivare alla curva del bocchettone.
Da questa foto si vede bene:
MrZ
Messaggio da MrZ »
Basta molto meno, un paio di millimetri dal punto di contatto della guarnizione
Il trasparente di che tipo è?
Per il tuo lo devi chiedere a Mingot.
Io uso bicomponente acrilico.
Gliel'ho chiesto. Vediamo cosa mi risponde.
Nel caso avesse dato il trasparente su tutto il serbatoio, bocchettone compreso, dovrei ancora fare il lavoro che mi hai detto?
Mi ha appena chiamato Mingot. Trasparente acrilico bicomponente. Come il tuo. Ha pulito l'area dove appoggia la guarnizione del tappo. Ma non dovrebbe dare problemi con la benzina. Almeno, così mi ha detto.
Per qualche settimana sono fermo. Ho dovuto fare un esame medico un po’ invasivo e quindi per un mesetto niente sforzi, niente contorsioni sotto la 7emezzo per vedere dove finisce il tubo di gomma e roba simile.
In più ci mancava anche il Coronavirus.
Aggiungete che devo anche far riparare la macchina dopo un tamponamento a catena alla fine di gennaio, e il quadretto è completo. Accidenti agli anni bisestili.... :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: Non ne voglio più sentir parlare....
enzo7/2
Messaggio da enzo7/2 »
starfighter ha scritto:Mi ha appena chiamato Mingot. Trasparente acrilico bicomponente. Come il tuo. Ha pulito l'area dove appoggia la guarnizione del tappo. Ma non dovrebbe dare problemi con la benzina. Almeno, così mi ha detto.
Dai retta ad Anto, se lo lasci così il sollevamento vernice è garantito.
