cavi bobine - candele
cicorunner
Messaggio da cicorunner »
ho i cavi che portano corrente dalle bobine alle candele in condizioni direi pessime
sono oltre che essere ossidati sono molto rigidi, inoltre gli innesti (per intenderci quelli a punta che si innestano nel cavo e nella pippetta) alcuni sono spezzati
mi chiedevo fosse possibile sostituire esclusivamente cavi e innesti oppure è necessario sostituire anche le bobine
così da una prima analisi ho paura che si debba cambiare tutto
grazie per le eventuali Vs risposte
Max
https://imgur.com/a/MoYKY
MrZ
Re: cavi bobine - candele
Messaggio da MrZ »
Le bobine hanno il filo annegato, non si può sostituire. Puoi tagliare i cavi e allungarli a quanto basta usando i connettori NGK
giovaesso
Messaggio da giovaesso »
1. puoi provare ad accorciarli leggermente tagliando la parte rotta verificando prima che arrivino ancora, scaldarli leggermente se dei fargli cambiare un po' la piega e mettere le pipette nuove se son rotte.
2. "preso da una FAQ:
- Procurarsi del cavo per bobine (si trova facilmente).
- Tagliare il cavo, fino a raggiungere una sezione non ossidata.
- Tagliare un pezzo del cavo nuovo acquistato, sufficientemente lungo da raggiungere la pipetta.
- Prendere una vitina, tipo autofilettante, in acciaio, da 2 o 3 cm e tagliarne la testa.
- Appuntire la parte della vite mozzata e infilarla nel pezzo di cavo nuovo, lasciando fuori almeno 1 cm della vite.
- Avvitare quindi il pezzo di cavo al cavo originale.
- Sigillare al meglio, anche solo con nastro isolante. "
3. oppure avevo letto, se non mi sbaglio, una faq o un argomento del forum di un utente che aveva cambiato il filo radicalmente dalla bobina... un lavoro un po' complicato da quel che mi ricordo e non di facilissima realizzazione ma ben fatto. prova a cercarlo e leggilo poi vedi se per te è fattibile
Questa la FAQ citata e questa dedicata al restauro delle pipette.
giovaesso
ciao Tums.
magari mi sbaglio, io mi ricordo di aver letto su questo sito che qualcuno aveva sostituito i cavi candele proprio partendo dalla bobina, aperta in testa dove entrano i cavi dissaldati e saldati quelli nuovi e richiuso il tutto, e mi ricordo anche delle foto postate del lavoro
giovaesso ha scritto:ciao Tums.
Onestamente non ricordo e tra le FAQ ho trovato solo quelle che ho pubblicato.
Forse nel forum, bisognerebbe provare a fare una ricerca.
MrZ
Messaggio da MrZ »
si contano pochi intrepidi che osano azioni di tale complessità.
iperpaolo?
MrZ ha scritto:si contano pochi intrepidi che osano azioni di tale complessità.
iperpaolo?
Anche io avevo pensato a lui, a Puccio o Anto.
Saetta.
E' lui il colpevole :wink:
amer58
Messaggio da amer58 »
Ciao, dopo aver provato collettori ngk (molto ingombranti) e bobine originali usate (naturalmente garantite come nuove) ho ripiegato su after m. prese da mamoto e ho risolto. non ho provato il sistema a vite della faq. per curisita' ho aperto le vecchie con flex e disco da taglio ma e' veramente tutto fuso, ricostruire la vedo dura, magari pero' uno di questi inverni ci provo. :)
