Ascolta,io farei cosi':Prima controllerei se dentro all'albero c'e' il particolare 8 della pat list(infili un cacciavite e vedi se si ferma piu' o meno a distanza della parte interna del pignone+1 o 2 cm)e se c'e' farei delle palline di teflon da guarnizione del diametro del foro,ce ne infili qualcuna e le comprimi bene ,poi rimetti la vite grande e stringi quella piccola di registro. Non credo che passera' olio.Se poi non va bene e vuoi togliere il teflon basta un ferrettino uncinato e ripulisci il tutto. Se ti manca il particolare 8 ,con un pezzo di corda anche da 12mm dovresti risolvere perche' mi sembra che il foro sull'albero ,dalla parte interna,sia molto piu' piccolo di quello interno.Ma qua vado a memoria,non ci ho fatto troppo caso quando smontai il motore.Ricordo che quella specie di vaschetta che fa da convogliatore ha un beccuccio di circa 6mm e il foro non e' molto piu' grande quindi un pezzo di 12mm secondo me basta e avanza. La corda in nbr la trovi nei negozi di articoli tecnici industriali oppure acquisti ,sempre da loro ,un qualsiasi oring di corda come vuoi.
Comprato oggi l'nbr D12 mm 20 cm 1,01 euro + benzina x recarmi in negozio
vediamo come va. non ho trovato in rete il coefficiente di poisson x verificare che si dilati una volta compresso (il gioco sul diametro 12 dovrebbe essere di pochi decimi)
Il buchino centrale l'ho fatto con un cacciavite, ho montato e strettoabbestia
