Problema spegnimento CB 650
Re: Problema spegnimento CB 650
Stai mettendo il carro davanti ai buoi.............
Potrebbe non essere il raddrizzatore?
A dire la verità non sono molto pratico nel settore elettronico e dal manuale non ho capito bene quali test devo fare per capire cosa non funziona.
Comunque di sicuro devo sostituire i connettori fusi, mi sapete dire se hanno un nome specifico? Oppure vado da un ricambista con il connettore e chiedo se me lo procura?
donkilluminati ha scritto:Potrebbe non essere il raddrizzatore?
Scusa,una domanda .
In quale provincia di Italia abiti?
Magari qualcuno che possa darti una mano abita vicino a te.E magari anche uno bravo,non si sa mai.
Vivo a Bari
A Bari non so
Per le spine,come ti ho detto sopra le trovi in un negozio di elettronica e ricostruisci come in origine.
Un suggerimento te lo devo dare.
Cerca un vecchio elettrauto e parlane con lui,gli porti lo schema elettrico e i valori che deve avere l'impianto di ricarica.
Credo che con poco di manodopera te la cavi e magari non fai danni.
Le informazioni che potevo darti te le ho date,di piu' non saprei cosa dire.
Grazie guido56,
ieri ho portato la moto al mio meccanico di fiducia (un 70enne che queste moto le ha viste uscire nuove di fabbrica).
Insieme abbiamo iniziato ad analizzare la cosa, lui si è subito accorto che le due centraline (Oki) erano del tutto andate visto che il catrame posteriore che ricopre i fili era sciolto, inoltre smontando il raddrizzatore abbiamo visto che non era stato montato l'originale ma uno di una Honda CX 250 adattato con un staffa e montato alla bell'e meglio.
Fortunatamente lui ha molti pezzi di ricambio di queste moto ,accumulati in una vita di lavoro, infatti ha subito trovato le due centraline (praticamente nuove e con lo stesso codice riportato sul manuale) e anche il raddrizzatore, quest'ultimo però non era ben messo e infatti una volta montato non funzionava, quindi sono stato costretto ad ordinare il pezzo da un venditore tedesco che mi ha promesso che massimo per giovedì della settimana prossima dovrei riceverlo.
Speriamo che una volta sostituiti questi pezzi il problema non si ripresenti altrimenti dovremo vedere se lo statore è ok o meno.
P.S.
Oggi sicuramente chiamerò l'ex proprietario che non mi aveva parlato assolutamente di questo intervento dicendo che lui aveva solo sostituito le marmitte, gli chiederò (visto che oramai la moto l'ho acquistata) di essere sincero con me e di dirmi di quali altri problemi soffriva la moto.
P.S.
donkilluminati ha scritto:Grazie guido56,
P.S.
Ahhh la sincerità
Ala ha scritto:donkilluminati ha scritto:Grazie guido56,
P.S.
Ahhh la sincerità
Ragazzi, però stiamo parlando di moto che hanno superato abbondantemente i 30 anni: magari hanno girato tre, quattro o più utenti, magari uno manco è espertissimo per sapere che quei particolari elettrici erano stati cambiati dai presedenti proprietari!
Beh in questo caso c'è da dire che l'ex proprietario ha posseduto questa moto per quasi 10 anni, penso che in 10 anni uno se ne accorga che c'è un regolatore di tensione diverso montato e che al posto del fusibile c'è un filo di rame, io me ne sono accorto in soli 2 mesi....
AGGIORNAMENTO:
Non si finisce proprio più.....
Ieri mi è arrivato l'invertitore nuovo (ordinato perchè quello che era su era di un altra moto) lo monto e continua a non caricare.....
Abbiamo smontato il carter dove è presente lo statore e l'alternatore, appena smontato si è sentito una puzza di bruciato assurda...
Abbiamo subito notato che una delle due spazzole non funziona come dovrebbe, il pezzettino di ferro che dovrebbe uscire dal porta spazzole (che dovrebbe lavorare come una molla) rimane ritirato indietro e non esce del tutto.
Abbiamo provato a rimetterlo nella posizione originaria e rimontare ma continua a non caricare, di sicuro dovrò acquistare un porta spazzole nuovo.
Qualcuno di buona volontà mi saprebbe dire come fare a capire se il problema deriva dallo statore o dall'alternatore?
Quali test posso fare?
Fabio
Fabio
