Domanda stupida serbatoio
Salve a tutti ragazzi,
è più di un anno che lavoro su un progetto di trasformazione di una cb400 Four ss in una cafè racer ed ho realizzato la maggior parte dei pezzi in modo artigianale. Ormai il traguardo è vicino e spero di condividere con voi qualche foto al più prest anche perchè sono certo che la vostra esperienza sarà indispensabile quando farò la prima messa in moto.
... venendo alla domanda:
per motivi estetici ho deciso di montare il serbatoio di una vecchia CB350Four in sostituzione di quello più squadrato della 400 e solo ora mi è venuto in mente che il rubinetto sotto il serbatoio è da un solo lato e non ci sono fori o altri tubi che collegano la metà destra del serbatoio al rubinetto.....
Come fa il serbatoio a svuotersi nella metà di destra ?
GRAZIE
GRAZIE
Re: Domanda stupida serbatoio
piega forte .....!!
piega forte .....!!
Pedane e ginocchio a terra dal lato rubinetto!!
Usando sempre il laterale si scava un po' il serbatoio quel tanto che basta per creare un livello più basso dell'ala destra e quindi effetto vaso comunicante. Sulla caffè tra l'altro il cavalletto laterale accentua ancora di più mettila non vediamo l'ora
È un po' un "difetto" della f 1: rubinetto solo sulla sx e a destra rimane sempre benzina inutilizzata: non capisco perchè i gippi non abbiano pensato a montare un rubinetto per parte!
E' perfettamente logico invece: se la 400 ha una riserva di 3 litri (spaccati, tra l'altro) ciò non significa che io debba utilizzarli completamente. La riserva non è fatta per essere consumata fino all'ultima goccia, ma per arrivare al primo distributore
meglio un solo rubinetto, a sinistra (così non molli il gas) le ali del serbatoio comunicano nella parte che dà verso la sella.
Adesso ho capito perchè il manuale raccomanda anche di impennare di tanto in tanto mentre si è in riserva.
ANTO ha scritto:Adesso ho capito perchè il manuale raccomanda anche di impennare di tanto in tanto mentre si è in riserva.
Spiegato l' arcano, oltretutto si risparmia la gomma anterire!!
....grazie ragazzi , tutto chiaro.
Piegare forte a sx possibilmente impennando!
Vi prometto qualche foto a breve....
