Revisione motore settemmezzo
Re: Revisione motore settemmezzo
alexbg ha scritto:Quindi ti serve ancora lo spingidisco...?
Certo che si ,devo renderlo a Briolle
guido56 ha scritto:Azz,non ho fatto in tempo per l'aperitivo.
Pero' ho fatto in tempo per il digestivo
Non son potuto arrivare fino a Gragnano,ma qualche chilometro l'ho fatto fino a San Gennaro. In sostanza mi son fatto un giretto di circa 40Km per vedere se funzionava tutto.
Raga',funziona alla garnde!Ha un rumore leggermente diverso,piu' cupo , tiene il minimo piu' basso di prima e per ora non ci sono perdite di olio.Dico per ora,ma spero di aver risolto.Non ho ancora controllato le candele per vedere la combustione ma aspetto di farci qualche giretto piu' lungo.
Da quel poco che ho potuto sentire in quei pochi chilometri ,mi sembra che vada alla grande.
Che bella moto! Avra' anche 45 anni ma e' sempre un piacere salirci sopre,mettere in moto e andarci in giro
Provo a carica' 2 video ma non mi ricordo come si fa'
https://www.youtube.com/watch?v=FDtSIpjPJ-I
https://www.youtube.com/watch?v=s38nBXfR1w0
https://www.youtube.com/watch?v=_qPWyHpZEY0
https://www.youtube.com/watch?v=dkCjCPojnRo
Non ho capito come mai quei filmati non sono come li ho fatti ma tanto servono solo a dimostrare che ,cazzo,FUNZIONA!
La prossima settimana ci fo' un po' di giretti tanto per vede' se ci son problemi,poi faccio un bel cambio olio(ho messo su un olio tanto per gradire e farci un lavaggio)e poi Cereglio alla grande!
E mi sa che faro' anche un pre Cereglio.
Maremma revisionata!... l' è andata 'n moto al primo colpo!!
Complimenti!!
guido56 ha scritto:alexbg ha scritto:Quindi ti serve ancora lo spingidisco...?
Ok impacchetto e spedisco. Il pezzo e' nuovo , pensa che culo !
Per i gommini antivibranti di cilindri e testa ,non demordo.Provo a farli in silicone.
Mi son fatto una specie di stampo e ci ho colato il silicone ,per prova quello che avevo ,grigio scuro,ma se funziona faccio un colore come in origine.Ci vorra' tempo a farli tutti ma non voglio assolutamente spendere la cifra che chiedono i ricambisti.Lo stampino e' per prova ma se vedo che il primo pezzo vien bene ne faccio una decina e accorcio notevolmente i tempi.
E mi hai dato del malato quando mi sono fatto lo stampo per l'interruttore nero? EEhhhhhh ???
malatooooooooooo
Però bravissimo perchè ho riaperto il sito questa mattina che sono a lavoro e vedo che hai fatto un'ottimo lavoro.
Amico malato !! Bisogna festeggiare col birrino.
malatooooooooooo
Cb 750 FA 1980 next work
Senti se i gommini antivibrazione so boni, fammene un pohino anche per me che credo di avere lo stesso problema tuo
Complimenti guidone ottimo lavoro!
lorenzo400 ha scritto:Senti se i gommini antivibrazione so boni, fammene un pohino anche per me che credo di avere lo stesso problema tuo
Lore' ,se viene un buon lavoro ne faccio un po' anche per te ma ci vuol tempo.Considerando che il silicone polimerizza circa 2mm ogni 24 ore e il gommino e' circa 8mm compreso i pirulini,non sapro' dirti nulla fino a domenica pomeriggio
Poi,se va bene,di quegli stampini ne faccio una decina e in pochi giorni abbiamo tutta la serie a un prezzo irrisorio.
Va considerato che lo stampino che ho fatto crea il pirulino da una parte sola,dall'altra devo attrezzarmi per farcelo ma quello e' l'ultimo problema
ack3r ha scritto:E mi hai dato del malato quando mi sono fatto lo stampo per l'interruttore nero? EEhhhhhh ???
malatooooooooooo
Saro' anche malato ma te sei sicuramente piu' malato di me
Io mica ho messo le rondelle sotto le viti dei carter per non graffiare la vernice ,mica ho pesato le bielle:mrgreen:
Per festeggiare col birrino pago io ma a Cereglio,quindi se un voi mori' di sete sai cosa fare.
E non accampare scuse ,hai tutto il tempo per organizzarti e dire a suocera e moglie che quei giorni sei uccel di bosco.
Ciao MALATO!
Approposito,malato,se hai un gommino novo,mi prendi du misure ,mi serve lo spessore preciso con pirulini e senza.
