Manutenzione pre-Honda4Fest: a che punto siamo?
Re: Manutenzione pre-Honda4Fest: a che punto siamo?
nicola68 ha scritto:Di merda, come sempre! Non vuole partire
Nicola qui bisogna intervenire di nuovo per capire cosa c'è che non va. Hai visto anche tu che la moto andava e poi dava i problemi. Organizziamoci per bene col pedro da qualche parte ( magari a passirano) per risolvere il problema. Il maggiore in diziato sono i carburatori. Ancge la mia k1 continua a bruciare una candela ma almeno è laterale e ci metto 1 minuto. Sentiamoci lunedi
marcop
Messaggio da marcop »
Cambiato olio e filtro, c'avrei da dare giusto un occhio alla trasmissione...
Il problema vero è che perde olio dalla pompa, ma è già arrivato il kit guarnizioni, quindi...
8)
Massimo
Messaggio da Massimo »
tutto ok come sempre, tra qualche giorno la revisione ma direi tutto sotto controllo :D, speriamo
Ciao ciao
Massimo
Un revolutionnaire ne demissionne jamais
Dani
Messaggio da Dani »
Il motore della 400 è sul banco. L'XL ha bisogno solo di un cambio d'olio. Credo verrò in macchina (4 cilindri, 4 ruote, c'è della coerenza...). :-D
tony2four
Messaggio da tony2four »
    La 400, grazie a una mini officiona svoltasi ieri in virtù della disponibilità di un quasi anonimo contributore nonché stimato professionista, è a posto
    Alla 500, anche lei toccata ieri da ultimi affinamenti, scadrà la revisione il 7 maggio, ma è tutto pronto affinché nel mese la passi.
    La Bonneville è a posto, ha su il cartello "da utilizzare solo in caso di emergenza" :mrgreen:
    Il Sapori è prenotato.
Quando mi vedrete arrivare in macchina, si dimostrerà ancora una volta che il problema non è la moto.
:wink:
Tony2Four
Zio Livio
Messaggio da Zio Livio »
La mia sarebbe anche pronta, ma alcuni giorni fa mi si è rotto il filo della frizione (quello originale) e l' ho cambiato con uno
"normale". Ora la frizione è più dura e nell' azionare la leva non va liscia.
Ora vedrò se sostituire il tutto con l'originale o se mi abituerò così, perchè l'originale è abbastanza costosa. Credo anche che sarebbe meglio sostituire le puntine ma sinceramente sto pensando alla soluzione dell' accensione elettronica. Ho sentito da alcuni di voi pareri molto positivi.
marcop
Zio Livio715 ha scritto:La mia sarebbe anche pronta, ma alcuni giorni fa mi si è rotto il filo della frizione (quello originale) e l' ho cambiato con uno
... boh, ho sempre considerato l'accensione a puntine un punto di forza delle nostre Four...
:wink:
Ecco la mia belvetta con le sue 4 marmitte 4 montate, nuove nuove!
http://imgur.com/pBe4K7R
lorenzo400
Messaggio da lorenzo400 »
Mi sa che l'accensione elettronica la metterò anche io.
nonsolonet
Messaggio da nonsolonet »
allora dottòo...
metti il carleo e basta, tanto quel cancello verdino di vero valore storico ha solo la targa :mrgreen:
8) r.
Roso 8-)
"per fortuna domani lavoriamo"
