400SS olio forcelle e misura molle??
buona, devo fare la manutenzione ai paraoli forcelle anteriori della 400 e ho cercato i dati tra i manuali. ma trovo valori diversi (105cc?? 145cc??) per la quantita di olio e non trovo completamente la lunghezza delle molle. qualcuno mi passa le informazioni.
...più mi guardo nudo allo specchio e più amo la mia moto!!! VT600 VT750 Four400SS
Re: 400SS olio forcelle e misura molle??
Per l'olio ti confermo 145 cc, per la lunghezza delle molle non mi ricordo ..... Appena mi viene in mente te lo dico, ma sicuramente te lo dirà qualcuno prima.
Quando monto in sella ,tutti i problemi spariscono e quando viaggio mi sento veramente libero!!!!!
bene, ho messo 150cc considerando la quantità che poi alla fine rimane sulle pareti del bicchiere. dopo 40anni credo che le molle se non accorciate, avranno perso un po di elasticità di sicuro. avendo la misura che dovrebbero avere vedo di spessorarle quel tanto che basta. grazie.
Il manuale d'officina dice 160-165 cc di olio a forcella asciutta, 145-150 cc alla sostituzione dell'olio. Quindi 150 cc vanno bene. La lunghezza della molla forcella libera è 478,6 mm. Il limite per la sostituzione è 450 mm.
quindi a olio siamo andati bene. ho misurato le molle mi risultavano lunghe più o meno 475mm per entrambe. al momento posso anche non spessorare, grazie a voi per le info
starfighter ha scritto:Il manuale d'officina dice 160-165 cc di olio a forcella asciutta, 145-150 cc alla sostituzione dell'olio. Quindi 150 cc vanno bene. La lunghezza della molla forcella libera è 478,6 mm. Il limite per la sostituzione è 450 mm.
Riesumo questo post perché debbo revisionare la forcella anteriore della mia CB400F 1977 e nello Shop Manual "by Ronny and Alan Summer 2006" disponibile su questo sito ho trovato:
- 125 cc di olio per forcella asciutta, oppure 105 cc alla sostituzione dell'olio (pagina 51)
- lunghezza della molla forcella libera 426,5 mm e limite per la sostituzione 416 mm (pagina 78).
Potete chiarirmi quali sono i valori corretti?
CB400F
I valori corretti sono quelli postati da Starfighter. Quelli che hai trovato tu si riferiscono al 350. Le forcelle del 350 e del 400 sono diverse. I dati li trovi nello stesso manuale nella parte specifica per il 400 (in fondo al manuale).
Grado? (sto cominciando ad avere interesse qualche interesse a ste faccende di 400 )
Honda CB750 Four K2
Suzuki GT550 K
Kawasaki ZXR 750 H1
Я ТВОЙ СЛЧГА Я ТВОЙ РAБОТНИК!
Suzuki GT550 K
Kawasaki ZXR 750 H1
Dani ha scritto:I valori corretti sono quelli postati da Starfighter. Quelli che hai trovato tu si riferiscono al 350. Le forcelle del 350 e del 400 sono diverse. I dati li trovi nello stesso manuale nella parte specifica per il 400 (in fondo al manuale).
Grazie, non mi ero accorto che c'è una seconda parte specifica per il 400
CB400F
150 cc e Olio Forcella 20W Motul Synthetic Fork Oil Expert....
diventa GRANITICA
inserimento in curva da paura...e poi come tiene la traettoria a centro curva così
a parte le battute mi piace "rigidina" davanti....15W forse è più "standard"...
diventa GRANITICA
