Terza vita
Millone
Terza vita
Messaggio da Millone »
Ebbene sì, dopo aver sistemato e utilizzato per tutti gli anni '90 il CB 350 Four del '73 ereditato da mio padre, dopo circa 15 anni di inutilizzo io e la mia compagna abbiamo deciso di rimetterlo in funzione.
Ai tempi mi affidavo (ma ancora oggi per le altre moto) al mitico Franco Cappellini di Como. Allora feci diversi interventi, quali:
- sostituzione molloni originali con Girling a gas
- sostituzioni boccole forcellone con cuscinetti ad aghi
- rifacimento sella
- tubi aeronautici per freno
- revisione completa carburatori
- rifacimento guarnizioni cilindri
A quei tempi feci il giro della Corsica, diversi viaggi in Toscana, percorrendo circa 30.000 km senza grossi problemi, se non la normale manutenzione.
Oggi, smontando la moto, ho riscontrato:
- serbatoio e tappo incrostati di ruggine
- tenuta in gomma del rubinetto benzina rotta
- marmitte da sostituire
- Ovale in gomma che collega l'airbox alla scatola filtri lacerato
Devo quindi procedere al normale tagliando (batteria, filtri, olio motore, liquido freni, pastiglie, candele, marmitte, pneumatici).
Per le marmitte, ho trovato dei Marving a circa 300 € (solo terminale): temo che durino ben poco, se sono della stessa pasta dei Sito che utilizzavo allora.
Dovrò cambiare il clacson e il relè delle freccie, che già allora si era bruciato.
Su Wemoto vedo che sono disponibili parecchi ricambi, tra cui i kit di revisione dei carburatori...
Qualche consiglio da voi esperti?!?
C'è di buono che orm
Re: Terza vita
Non so il budget a disposizione ma la 350 e' bella con le sue 4 marmitte.
Re: Terza vita
Per i ricambi io mi servo da Mamoto a Sarno. Rapidi, servizio impeccabile, costi ragionevoli. Dei kit carburatore non fido eccessivamente. Meglio aprire e dare una bella soffiata ai getti originali. Al limite si cambiano gli o-ring. Per le marmitte quoto guido56. Anch'io sto per cambiare il 4 in 1 Marving che ho su con le sue 4 marmitte originali. Non dimenticare di mettere le foto.
P.s. Anche la mia è del '73.
Millone
Re: Terza vita
Eccomi qua! Four riaccesa e sistemata. Ora devo sostituire i terminali. Considerando che voglio stare sui 3-400 €, pensavo ai mivv.
Inoltre, il tappino che chiude un alberino del cambio sul piano di divisione del basamento motore, appena davanti all'albero del pignone, trasuda olio... Avete qualche suggerimento per sigillare la perdita?
Re: Terza vita
Ascolta,poi fai come vuoi ma pensaci bene.
Ci son gia' passato e di solito ci passiamo tutti con il cambio marmitte.
Le prendiamo di concorrenza che non ci azzeccano niente e poi magari ci pentiamo.
Valuta bene la cosa .Qua c'e' un link.
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.motostoricheitaliane.com%2F&ei=wzJBVe6IOofcapyXgOAP&usg=AFQjCNFZmrtkhxu12PS1K951j3OgqHHnzA&bvm=bv.92189499,d.bGg&cad=rja
Ci son diverse soluzioni.
Saetta79
Re: Terza vita
Messaggio da Saetta79 »
Millone ha scritto:Eccomi qua! Four riaccesa e sistemata. Ora devo sostituire i terminali. Considerando che voglio stare sui 3-400 €, pensavo ai mivv.
il numero 21 di questa foto?
Forse si potrebbe tentare di cambiarlo dall'esterno.....
sigillare la perdita con qualche silicone o pasta la vedo dura, durerebbe poco.
:wink:
Millone
Re: Terza vita
Per quanto concerne gli scarichi, pensavo alla soluzione meno costosa, considerando che il four sarebbe la prima moto della mia compagna... :o
Quindi metto in preventivo qualche appoggiata a terra del mezzo... :cry:
Inoltre temo che la userei pochissimo (è la terza moto assicurata) e quindi non vorrei si deteriorassero gli scarichi "fighi" in poco tempo.
Per quanto riguarda il tappo dell'albero del cambio, purtroppo ha un dentino che lo tiene in sede e metterne uno nuovo vorrebbe dire non avere la sicurezza "meccanica" del suddetto dentino... :?
Vorrei farne uno in alluminio, con o-ring di tenuta, ma devo capire come fissarlo per evitare che esca.
Saetta79
Re: Terza vita
Non mi è capitato di cambiarlo ma credo che una volta levato il vecchio,
(gli avviti sopra una vite autofilettante e con una pinza tiri vite e paraolio)
con un po' di attenzione ed ungendo, il paraolio con olio, si può inserirlo centrando il dentino.
Questo è il ricambio originale.....
http://www.ebay.it/itm/Honda-CB-350-Fou ... 43d1481406
:wink:
lorenzo400
Re: Terza vita
Messaggio da lorenzo400 »
Le mivv non sono male
