Sostituire pipetta al cb 500 four....è possibile?
iperpaolo
Re: Sostituire pipetta al cb 500 four....è possibile?
Messaggio da iperpaolo »
io avevo fatto cosi, https://www.honda4fun.com/home/forums/h4 ... ?start=810
unica cosa il buco l avrei richiuso piu velocemente e meglio con plastica fusa come consigliava carlofour, oppure pensavo allo stucco da carrozziere, che e' parente della della resina della fibra di vetro e si lavora bene.
tutto il lavoro pero' puo' essere vanificato dal fatto che il danno potrebbe essere piu profondo, magari un avvolgimento rotto.
theo#23
Messaggio da theo#23 »
Sti c***i..... Compliments per il lavoro. Mi piace far ste cose ma non mi ci addentro in questo. ahahhaha
Le ho trovate sulla baia: http://www.ebay.it/itm/HONDA-CB500four- ... f0a&_uhb=1
Che ne dici? Quelle del tuo link con su scritto asia non so perchè ma mi danno incertezza, non hanno il cavo camicia esterna che li protegge.... o dici che son la stessa roba?
Cavolo cmq è un dispiacere cambiare le originali!!! Mi spiace un botto.... sui cavi ho ancora sopra i numeri 1,2,3 e 4 originali!
iperpaolo
bhe asia...tutta la moto viene da li ehehe
quelle che hai linkato...sono quelle che ti ho linkato ma il venditore fa 20 euro di cresta eheheh. le bobine honda costano di piu' e i fili di alimentazione entrano diretti nel corpo, le aftermarket, come questa, hanno lo spinotto esterno per collegare i fili.
le camicie i numeri etc. li sfili da quelle vecchie e le metti sulle nuove ;)
theo#23
Troppo saggio!!! Cmq quelle che mi hai linkato hanno l'attacco ruotato, sempre sullo stesso sito le ho trovate con l'attacco giusto. Quindi bobine ok, anche se per scrupolo domani riprovo.
E già che ci sono ti chiedo giusto due cosine (poi smetto di disporre della tua disponibilità):
1) i fusibili posso prenderli ovunque giusto? online ne ho trovati ma c'è scritto oltre all'amperaggio anche le misure 25x6, il dubbio mi viene perchè io non li vedo così lunghi i miei incastri.... sempre che il 25 stia per 2,5 cm di lunghezza :-)
2) tu sai mica i codici giusti delle pipette NGK da prendere?
Grazie mille
iperpaolo
i codici sono sparsi per il forum, me li sono segnati dieci volte e non li trovo mai.
i fusibili non mi ricordo dove li ho presi, ma mi pare che adesso monto quelli sbagliati, cioe' troppo lunghi, ma prendono contatto ugualmente, solo che non puoi metterci il coperchietto di plastica (non ci entrano), si sarebbero meglio i corti
fracacchio
Messaggio da fracacchio »
theo#23 ha scritto:Bene....fresco fresco di garage! ho effettuato l'ennesima prova. Ovvero....
ho messo al posto della pipetta incriminata una di quelle che andava....RISULTATO: Niente scintilla
Come contro prova ho messo la pipetta incriminata su uno dei cavi che andava... RISULTATO: Da sempre la scossa ma fa fare scintilla alla candela.
Ergo.... non è la candela e non è la pipetta...... o é il cavo, o la bobina
Ma se devo cambiare il cavo è un delirio visto che entra nella bobina e a quanto osservo la bobina non si apre.
DUNQUE, 2 DOMANDE:
1) Consigli su dove prendere la bobina, ovviamente a basso prezzo?
2) Curiosità: è possibile che la bobina dia corrente al cavo del cilindro 4 e non a quello dell' 1?
Grazie ragazzi, siete utilissimi
Se non conduce è possibile......se l'interruzione è proxima alla pipetta puoi risolverla inserendo nel buco dove avviti la pipetta , del filo di rame rigido che trovi nell'anima interna del cavo da antenne TV ......scaldi il cavetto AT ed infili il rame più a fondo possibile.... :roll:
theo#23
Thankssss.... Comunque hai ragione, mi sa che vado al risparmio e le prendo su quel sito le bobine, tanto son le stesse che trovi ovunque. L'unica cosa è che ho visto che ce ne sono di due tipi per il four e a vedere i cavi elettrici di collegamento propenderei il secondo tipo:
Te li linko:
1) http://www.wemoto.it/bikes/honda/cb_500 ... tion_coil/
2) http://www.wemoto.it/bikes/honda/cb_500 ... ternative/
Propenderei per il secondo, non ho idea di come siano gli attacchi sul cb, così senza smontare le bobine mi pare siano quelli da infilare. Quelli del primo modello non saprei come attaccarli al circuito elettrico.... Tu che le hai già smontate di sicuro lo sai... Grazie paolo
iperpaolo
strano che abbiano tutti questi tipi di bobina, quando le ho prese io avevano solo una che era uguale a quella di david silver
https://www.davidsilverspares.co.uk/gra ... _large.jpg
mi sembrano uguali, ma i connettori per non dover modificare il vecchio impianto elettrico devono avere i Pin tondi, non quelli piatti.
il secondo link che hai postato ha i pin tondi.
altrimenti c'e' quello david silver, col cambio +iva e spedizione non so a quanto arriva
https://www.davidsilverspares.co.uk/CB5 ... art_83527/
theo#23
Ella!!! Bobine ordinate...... per sicurezza ho provato anche il rimedio dell'inserire il cavo di rame della tv....ma nada, niente scintilla!
Ordinate e via.... cmq secondo me, almeno per il 500 sarebbero info utili per una mini guida, con codici delle candele e risposta a quesiti.... sapete mica come si possa fare una mini guida e farla mettere agli amministratori?
