Freno anteriore
fracacchio
Re: Freno anteriore
Messaggio da fracacchio »
Trucchetto per capire se è la pinza o il buhino........a freno rilasciato e pinza bloccata , allentare uno spurgo o un raccordo un tubo di condotta olio.........se si libera è il buho tappato ! se non si libera ...il buho tappato e d'un altro... :roll: và revisionata la pinza :roll:
MFCIGNO
Re: Freno anteriore
Messaggio da MFCIGNO »
Pistoncino cambiato...ossidato.
Cambiato o-ring e olio...ora la pinza é sboccata...ma rispetto a prima che sorgesse il problema, la franata è quasi nulla...tanto gioco...ma poco o nullo bloccaggio ruota...
Secondo voi cosa devo fare per migliorarne prestazioni, anche nella consapevolezza che si tratta di una moto di 40 anni fa???
Rubin
Re: Freno anteriore
Messaggio da Rubin »
Metti il secondo!
Honda CB750 Four K2
Suzuki GT550 K
Kawasaki ZXR 750 H1
Я ТВОЙ СЛЧГА Я ТВОЙ РAБОТНИК!
bramante
Re: Freno anteriore
Messaggio da bramante »
Hai eseguito per bene lo spurgo??
fracacchio
Re: Freno anteriore
spurgo da ottimizzare!! ristaccare pinza , pompare olio fin a far fuoriuscire il pistone pinza il più possibile, ma non farlo sfilare!!! a stopunto rimandare indietro tenendolo in basso, tutto il pistone......con l'olio che rientra in vaschetta uscirà anche l'aria che ancora persiste nell'impianto .......occhio a fuoriuscite d'olio dal serbatoio pompa, rimontare il tutto, pompare senza spurgare . 8)
MrZ
Re: Freno anteriore
Messaggio da MrZ »
fracacchio ha scritto:spurgo da ottimizzare!! ristaccare pinza , pompare olio fin a far fuoriuscire il pistone pinza il più possibile, ma non farlo sfilare!!! a stopunto rimandare indietro tenendolo in basso, tutto il pistone......con l'olio che rientra in vaschetta uscirà anche l'aria che ancora persiste nell'impianto .......occhio a fuoriuscite d'olio dal serbatoio pompa, rimontare il tutto, pompare senza spurgare . 8)
registra il registro o toglilo
