Atroce dubbio sul livello olio 750 four
Re: Atroce dubbio sul livello olio 750 four
Ah no io tiro giù il coprivalvole (e quindi il motore) e cospargo con cura l'albero a cammes di olio fresco.
lorenzo400 ha scritto:Ah no io tiro giù il coprivalvole (e quindi il motore) e cospargo con cura l'albero a cammes di olio fresco.
Con il motore in moto
Esatto così si crea il velo
Ho provato a far girare il motore senza coperchio valvole per ungere bene l'albero a camme con l'olio, ma non parte... Sapete dirmi perchè?! Devo togliere anche le candele?
Se togli le candele col motorino di avviamento non fai fatica proprio perchè nn c'è compressione.
io uguale ma per essere sicuro uso un pennello alimentare e spennello tutto con olio fresco
P.S. a proposito tu che olio usi? io uso il "sasso" ma sono indeciso tra 10w40 e 20w50
Di semi, non di olive, olio di semi!
tums ha scritto:Di semi, non di olive, olio di semi!
Si',pero' di mandarino.
Cristuccio ha scritto:lorenzo400 ha scritto:Ah no io tiro giù il coprivalvole (e quindi il motore) e cospargo con cura l'albero a cammes di olio fresco.
Negativo
io quando ungo uso sempre il dito. Anche perchè col pennello rischi che qualche setola si insinui tra le cammes e poi vada in giro.
