Ciao a tutti
Sto proseguendo nell'ombra (di rosso) con il recupero della mia honda 400. Comprando le pastiglie ho trovato nella confezione una rondella in plastica bianca, che roba è e dove va messa?Si lo sò, domanda stupida, ma smontando non ho trovato nulla di simile...
Mi manca poco per finire, poi posterò qualche foto
Pastiglie freno
Re: Pastiglie freno
Guardando l'esploso hai la risposta.
La rondella si mette tra la pastiglia e il pistoncino. Nella foto è quella di destra. Serve (meglio: dovrebbe servire) ad attutire le vibrazioni e quindi a evitare il fastidioso fischio. Le pastiglie che hai preso non sono originali, vanno comunque benissimo. Non sono smussate quindi smussale tu con carta vetrata a 45°(non esagerare) e controlla che la pastiglia che entra nella pinza affondi bene senza attriti. Se hai resistenze carteggia leggermente il bordo della pastiglia.
Re: Pastiglie freno
La rondella la puoi mettere, ma non serve assolutamente a nulla, anzi c'è chi sostiene che senza di essa, la pastiglia si autoregola meglio....il fischio lo eviti agendo sulla vite di registro...
Re: Pastiglie freno
Ok, smusso a 45, e provo a mettere la rondella tanto per toglierla, è un attimo, super grazie!!
Re: Pastiglie freno
bramante ha scritto:La rondella la puoi mettere, ma non serve assolutamente a nulla, anzi c'è chi sostiene che senza di essa, la pastiglia si autoregola meglio....il fischio lo eviti agendo sulla vite di registro...
Si, certo
Re: Pastiglie freno
metti del grasso sulla rondella facendo attenzione a non sporcare la pastiglia
Re: Pastiglie freno
Il grasso poi è utile a "tener lì" la rondella, che diversamente può spostarsi mentre infili la pastiglia nella pinza. Chiaro che se hai tutto sul banco non hai problemi.
