ack3r
Messaggio da ack3r »
Beh.... me lo dici proprio tu ?
In fatto di conservazione non posso fare altro che imparare.
Scherzi a parte, la pompa è venuta discretamente, mentre gli altri pezzi....
Mi piacciono davvero, hanno un che di retrò.
Per migliorarli ulteriormente ho dato una passata leggera con il disco a polimentare.
Alla pompa dentro gli ripasso il tamponcino a lucidare con pasta e poi pulisco tutto con olio.
Per le leve del freno e della frizione ho trovato una chicca....
La guaina termo restringente trasparente.
Vedo di fare due prove e poi allego foto.
Cb 750 FA 1980 next work
Rubin
Messaggio da Rubin »
ack3r ha scritto:Per le leve del freno e della frizione ho trovato una chicca....
DOVE?????????????
Honda CB750 Four K2
Suzuki GT550 K
Kawasaki ZXR 750 H1
Я ТВОЙ СЛЧГА Я ТВОЙ РAБОТНИК!
Rubin
Eccole eccole!!!
http://www.gbconline.it/main.asp?L=1&CO ... 96.8571/TR
Aaaaackrrrrrrrrrrrrrr miticooooooooooo, questa è una GENIALATA EPOCALE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Honda CB750 Four K2
Suzuki GT550 K
Kawasaki ZXR 750 H1
ack3r
Ecco perché Guido mi chiama....pazzo !!
Ci ha visto lungo :)
Da bravo elettricista come facevo a non conoscere la guaina termorestringente, ma a quella trasparente ci ho pensato dopo.
L'ho già comprata su ebay e mi è arrivata stamani..
Guido non è quella del tuo link, ma quelle che nelle foto vedi colorate e una accanto all'altra
Venditore g8automazioni.
Molto importante il rapporto di ritiro che di solito è la metà, io ne ho comprate di due misure e devo fare due prove.
L'intenzione è quella di metterne due strati, speriamo che durante il ritiro non si formino delle grinze.
Beh tutto da vedere.
Non ho detto che sei pazzo,sei solo MALATO! :D
Rubin
Prese a tubo o foglio?
perché a tubo mi sa che c'è il problema di dover farlo scorre attraverso il pomello terminale della leva (non s'allargherà troppo? Che diametro prendere?)
Se a foglio ti tocca invece trovare il modo di saldare il termorestringente attorno alla leva.
Anzi, dato che siamo in tema e ho a che fare con termorestringenti e stimati professionisti dell'elettricismo 8) ho un quesito da porre... Troverei molto elegante eliminare dal treccione elettrico della Four lo schifosissimo nastro adesivo biscottato con del raffinatissimo termorestrigente senza dover mettermi a smontare la treccia. Ovviamente non c'è modo di fare passare un grosso tubo termorestringente da nessuna parte. Come si lavora con la guaina a foglio attorno al cavo? Scaldando una parte sull'altra si salda da sola? Ci ho provato tagliando i tubi stessi e non mi riesce, la guaina restringe ma non si salda e quindi non riesco a chiudere l'avvolgimento.
Honda CB750 Four K2
Suzuki GT550 K
Kawasaki ZXR 750 H1
ack3r
Io ho comprato il termorestringente a tubo, ti dirò come verrà.
La pallina misura circa 16 mm se prendi il tubo di 19 mm restringe fino a 9,5 mm, quindi dovrebbe andare bene.
Per il tuo problema ho un'altra soluzione, la calza in nylon nera da cablaggio.
Questa calza si espande e si ritira a piacimento, molto usata negli impianti hi fi CAR .
Senza la necessità di scaldarla.
Dovrai solo tagliare a misura e con un accendino bruciare le estremità per evitare che si sfilacci.
http://italian.alibaba.com/product-gs/f ... 84574.html
La puoi mettere anche senza tagliare i connettori, si espande molto.
Rubin
Buona idea, ma per infilare la calza toccherebbe comunque tirare giù la treccia. O no?
A treccia giù a questo punto converrebbe andare direttamente di guaina sterlingata.
Honda CB750 Four K2
Suzuki GT550 K
Kawasaki ZXR 750 H1
ack3r
Non so da che parte vuoi passare la guaina sterlingata, se la vuoi inserire passando dal lato fanale anteriore e hai tutti gli spinotti, dubito che ci riuscirai.
La calza che ti ho detto è allargabile (molto) e la puoi stringere a piacere.
