Beh.... me lo dici proprio tu ?
In fatto di conservazione non posso fare altro che imparare.
Scherzi a parte, la pompa è venuta discretamente, mentre gli altri pezzi....
Mi piacciono davvero, hanno un che di retrò.
Per migliorarli ulteriormente ho dato una passata leggera con il disco a polimentare.
Alla pompa dentro gli ripasso il tamponcino a lucidare con pasta e poi pulisco tutto con olio.
Per le leve del freno e della frizione ho trovato una chicca....
La guaina termo restringente trasparente.
Vedo di fare due prove e poi allego foto.
Cb 750 FA 1980 next work
ack3r ha scritto:Per le leve del freno e della frizione ho trovato una chicca....
DOVE?????????????
Honda CB750 Four K2
Suzuki GT550 K
Kawasaki ZXR 750 H1
Я ТВОЙ СЛЧГА Я ТВОЙ РAБОТНИК!
Suzuki GT550 K
Kawasaki ZXR 750 H1
Eccole eccole!!!
http://www.gbconline.it/main.asp?L=1&CO ... 96.8571/TR
Aaaaackrrrrrrrrrrrrrr miticooooooooooo, questa è una GENIALATA EPOCALE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Honda CB750 Four K2
Suzuki GT550 K
Kawasaki ZXR 750 H1
Suzuki GT550 K
Kawasaki ZXR 750 H1
Ecco perché Guido mi chiama....pazzo !!
Ci ha visto lungo
Da bravo elettricista come facevo a non conoscere la guaina termorestringente, ma a quella trasparente ci ho pensato dopo.
L'ho già comprata su ebay e mi è arrivata stamani..
Guido non è quella del tuo link, ma quelle che nelle foto vedi colorate e una accanto all'altra
Venditore g8automazioni.
Molto importante il rapporto di ritiro che di solito è la metà, io ne ho comprate di due misure e devo fare due prove.
L'intenzione è quella di metterne due strati, speriamo che durante il ritiro non si formino delle grinze.
Beh tutto da vedere.
Ci ha visto lungo
Non ho detto che sei pazzo,sei solo MALATO!
Prese a tubo o foglio?
perché a tubo mi sa che c'è il problema di dover farlo scorre attraverso il pomello terminale della leva (non s'allargherà troppo? Che diametro prendere?)
Se a foglio ti tocca invece trovare il modo di saldare il termorestringente attorno alla leva.
Anzi, dato che siamo in tema e ho a che fare con termorestringenti e stimati professionisti dell'elettricismo ho un quesito da porre... Troverei molto elegante eliminare dal treccione elettrico della Four lo schifosissimo nastro adesivo biscottato con del raffinatissimo termorestrigente senza dover mettermi a smontare la treccia. Ovviamente non c'è modo di fare passare un grosso tubo termorestringente da nessuna parte. Come si lavora con la guaina a foglio attorno al cavo? Scaldando una parte sull'altra si salda da sola? Ci ho provato tagliando i tubi stessi e non mi riesce, la guaina restringe ma non si salda e quindi non riesco a chiudere l'avvolgimento.
Honda CB750 Four K2
Suzuki GT550 K
Kawasaki ZXR 750 H1
Suzuki GT550 K
Kawasaki ZXR 750 H1
Io ho comprato il termorestringente a tubo, ti dirò come verrà.
La pallina misura circa 16 mm se prendi il tubo di 19 mm restringe fino a 9,5 mm, quindi dovrebbe andare bene.
Per il tuo problema ho un'altra soluzione, la calza in nylon nera da cablaggio.
Questa calza si espande e si ritira a piacimento, molto usata negli impianti hi fi CAR .
Senza la necessità di scaldarla.
Dovrai solo tagliare a misura e con un accendino bruciare le estremità per evitare che si sfilacci.
http://italian.alibaba.com/product-gs/f ... 84574.html
La puoi mettere anche senza tagliare i connettori, si espande molto.
Buona idea, ma per infilare la calza toccherebbe comunque tirare giù la treccia. O no?
A treccia giù a questo punto converrebbe andare direttamente di guaina sterlingata.
Honda CB750 Four K2
Suzuki GT550 K
Kawasaki ZXR 750 H1
Suzuki GT550 K
Kawasaki ZXR 750 H1
Non so da che parte vuoi passare la guaina sterlingata, se la vuoi inserire passando dal lato fanale anteriore e hai tutti gli spinotti, dubito che ci riuscirai.
La calza che ti ho detto è allargabile (molto) e la puoi stringere a piacere.
