Cambiare steli si cambiare steli no
Buongiorno a tutti, in questi gg sto procedendo con una revisione dell'avantreno....
sono partito con lo scopo di cambiare i cuscinetti dello sterzo e ora mi ritrovo al gestire il tarlo della revisione delle forcelle, visto che, nella più classica delle situazioni, me le ritrovo fra le mani.
Ho notato (difficile non farlo!) che gli steli sono corrosi in prossimità della piastra inferiore e superiore.
La zona che è piu' interessata è quella inferiore, ma comunque si trova sopra la piastra inferiore, quindi dove sicuramente non scorre e dove non dovrebbe entrare in flessione.
Partendo dal fatto che ho visto alcune foto in rete di forcelle messe peggio della mia (addirittura in vendita!), secondo voi è meglio che proceda alla sostituzione?
Nel caso in cui le volessi tenere, avevo pensato alla rimozione di tutto l'ossido con il dremel e della pasta (stando attento a non scavare troppo), successivamente applicargli del grasso e... ogni volta che guarderò le forcelle convivere con questa infelicità...
PS: preso dalla pazzia dell'originalità ho comprato i cuscinetti a sfere dello sterzo HONDA, ma adesso che ho tutto in mano sto facendo un serio pensierino ai rulli! lo so sono pazzo!
Re: Cambiare steli si cambiare steli no
Bruno1001 ha scritto:PS: preso dalla pazzia dell'originalità ho comprato i cuscinetti a sfere dello sterzo HONDA, ma adesso che ho tutto in mano sto facendo un serio pensierino ai rulli! lo so sono pazzo!
Lo scorso settembre, avendo lievi problemi di sbacchettamento sull'anteriore della 750 a circa 80 Kmh, ho cambiato i cuscinetti originali con quelli conici a rulli. Bene, sono assolutamente contento del risultato e te lo consiglio.
Per quanto riguarda gli steli, anche io ne ho uno camolato e a settembre li sostituirò entrambi.
Verifica anche il gioco sul forcellone.
Non raccontate le fiabe ai bambini per ingannarli, ma raccontatele ai grandi per consolarli.
se hai preso i suoi, monta quelli, se li reggistri correttamente da nuovi nn avverti differenze.
se la parte che lavora non è ossidata,tieni i tuoi steli puliscili dove c'è l'ossidazione come hai scritto e stai apposto
Voce del verbo 'apporre'.
Ciao,
Paolo
Ciao,
Paolo
Preserve nature
Always wear a helmet
Think safetly
Think safetly
paolo750 ha scritto:Voce del verbo 'apporre'.
Ciao,
Paolo
Lasciare quei steli,è paragonabile ad andare in giro con un vestito di Valentino,
con sotto le mutante rattoppate e vunce.
Tutto chiaro Bruno? Devi spendere soldi per l'anima del cazzo.
Maddai !!!
Maddai !!!
Chiaro mica tanto.... le opinioni sono alquanto contrastanti! Il paragone di jrampa mi sembra alquanto eloquente...
ma non li fanno gli incentivi sulla ristrutturazione della four?? secondo me il pil del ns paese ne gioverebbe...
sono ancora più combattuto di prima, ma sono contento per le vs risposte e partecipazione. Grazie!
Dunque:
-cuscinetti conici + steli nuovi + paraoli + varie ed eventuali... bene chiamerò la banca
Dunque:
...intanto che rifletto se cambiare steli o meno, sto effettuando la sostituzione dei paraoli...dilemma:
ho seguito le faq e sono arrivato a svitare il bullone a brugola sotto il fodero... ma perchè lo stelo non si sfila??? devo togliere il seger sopra il paraolio???
