SENZA FILTRO DELL'ARIA CB 550 SS
asna zwei
Messaggio da asna zwei »
Spettabili guru del forum,
mi appello alla Vs. somma saggezza :D
la mia tornadina blu della quale trovate un'immagine qui:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =1&theater
ha deciso, dopo che le ho sostituito i getti malandati precedentemente istallati con un set da 4 nuovi di serie del 40,
che l'aria immessa non è sufficiente, sebbene abbiamo regolato al meglio la carburazione.
L'unico modo per sopperire al problema (i classici vuoti a bassi regimi, una volta calda) è stato quello di asportare il filtro dell'aria. Ora fila bene, ma non vorrei che fosse un po' rischioso per il motore.
La cb 550 monta una sorta di pre filtrino in plastica nera (grossolano) che guarda verso il lato della moto (credo sia differente rispetto ad una 500) quello ovviamente non l'ho rimosso, ma dubito sia sufficiente.
Ora la domanda, cosa mi consigliate di fare? Devo recuperare dei getti ridotti, chessò, del 38 in modo tale da poter dare il giusto apporto di aria anche con il filtro? Ogni consiglio sarà preziosissimo!
p.s. dimenticavo che con i getti attuali del 40 le candele mi si sporcano ogni 100 150 km, un po' una rottura anche quella.
Buon luglio :) :) :)
___________________
New Wave . New Life
___________________
fracacchio
Re: SENZA FILTRO DELL'ARIA CB 550 SS
Messaggio da fracacchio »
Strana cosa, che mamma honda padelli così una carburazione.......un pò di domande :mrgreen:
Anticipo fisso controllato ed OK ??
Getti del minimo sost,.....ti sei accertato che il valore sia effettivamente il diametro del buco? Li hai misurati?
Il filtro aria che montavi era originale?
asna zwei
Getti verificati con punte calibrate, effettivi del 40, filtro dell'aria originale. Per quanto riguarda l'anticipo fisso non saprei, con il signore che mi da una mano e mi spiega qualche trucchetto abbiamo sistemato la vite di regolazione magra grassa e l'abbiamo messa in equilibrio, ma non penso che ti riferisca a quello. Se rigurada l'accensione, considera che sulla mia moto era stata apportata la modifica dell'accensione che è ora elettronica (opera dello scorso proprietario). Può interessarti quest'ultimo dettaglio? Grazie mille intanto
___________________
New Wave . New Life
___________________
fracacchio
asna zwei ha scritto:Getti verificati con punte calibrate, effettivi del 40, filtro dell'aria originale. Per quanto riguarda l'anticipo fisso non saprei, con il signore che mi da una mano e mi spiega qualche trucchetto abbiamo sistemato la vite di regolazione magra grassa e l'abbiamo messa in equilibrio, ma non penso che ti riferisca a quello. Se rigurada l'accensione, considera che sulla mia moto era stata apportata la modifica dell'accensione che è ora elettronica (opera dello scorso proprietario). Può interessarti quest'ultimo dettaglio? Grazie mille intanto
Bene, Ti chiedevo dell'anticipo fisso, perchè questo, in basso, cambia un pò le cose......l'anticipo fisso è il punto di rotazione dell'albero motore,dove l'accensione fà scoccare la scintilla alle candele....se questo punto non è posizionato correttamente può creare dei problemini di resa motore, specialmente a salire dal minimo.....se tu hai sù un accensione elettronica il controllo di tale lo puoi fare solo con una lampada stroboscopica ( non è una supercazzola eh!! ) Credo che nel Sito esiste una faq per tale controllo.......Io, prima di buttare all'aria i carb. un occhiatina ce la darei :wink:
Dani
Messaggio da Dani »
Guarda che la tua moto in origine dovrebbe montare i 38 e non i 40.....
:wink:
fracacchio
Dani ha scritto:Guarda che la tua moto in origine dovrebbe montare i 38 e non i 40.....
:wink:
Ahhh!! Ed io che mi stò a allambiccare iccapo!!! sarà quello sarà questo.....prova qui prova là......E ci credo che un và!! col cardo che fà e getti più grossi!!! .......per mettere a punto tale modifica io non sono qualificato :( Costì ci vole Smello per aiutarti :roll: :roll:
Dani, però té un pò il buhaiolo addosso tu cel'hai sai!? Un me lo potei dì prima? :lol: :lol: :lol: :lol:
Dani
Messaggio da Dani »
Frac, appena mi è venuto in mente ho verificato e l'ho scritto.... :P
D'altronde qui non si capisce più niente.... chi ha i getti da 40 vuole i 38, chi ha i 38 vuole i 40....... io, per non capire un cazzo, prima metterei tutto come d'origine, poi, eventualmente, farei delle modifiche se non riesco ad ottenere il risultato corretto..... che dici, è il modo giusto?!
:wink:
fracacchio
Dani ha scritto:Frac, appena mi è venuto in mente ho verificato e l'ho scritto.... :P
:wink:
Si!! é il modo giusto :wink: perchè altrimenti non si capisce più un cazzo tutti..... :( :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Dani
Messaggio da Dani »
fracacchio ha scritto:Si!! é il modo giusto :wink: perchè altrimenti non si capisce più un cazzo tutti..... :( :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Che bello, ogni tanto scrivo qualcosa di giusto anch'io! :lol: :lol: :mrgreen:
:wink:
fracacchio
:wink:
:D FAVAAA :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
