HONDA 500 FOUR ANTIFURTO
AMICI....
QUALCHE IDEA SU UN BUON BLOCCA DISCO, MAGARI SONORO, CHE MONTI REGOLARMENTE
SULL'AMATA 500 FOUR ??? QUALCHE VALIDO LINK SAREBBE GRADITO....ESCUDO CATENE E
CATENELLE CHE, COMUNQUE SIA, INGOMBRANO ECCESSIVAMENTE IL SOTTO-SELLA.
CHE NE DITE DEL GRIP LOCK - BY KIWI ( SISTEMA 27-38 MM DI BLOCCO DELLA LEVA E DELLA
MANOPOLA ), MONTEREBBE SULLA MANOPOLA E SULLA LEVA ORIGINALE DELLA HONDA 500 FOUR ?
NELLE PUBBLICITA' - SU CENTAURO.COM - SI PARLA DI COMPATIBILITA' CON IL 95% DEI MOTOCICLI.
INFINE, LE SOLUZIONI ELETTRICHE E/O GSM ET GPS A BASSO COSTO, POSSONO ADATTARSI ED ESSERE
RETTI DALL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA VECCHIA FOUR ?
ATTENDO CONSIGLI
GRAZIE
VINS
ATTENDO CONSIGLI
GRAZIE
VINS
Re: HONDA 500 FOUR ANTIFURTO
Un bel cane da pastore maremmano con piu' denti che peli?
Ti assicuro che e' un ottimo antifurto,un po' ingombrante ma ottimo!
vins500k1 ha scritto:AMICI....
ATTENDO CONSIGLI
GRAZIE
VINS
Quantunque tu adottassi il migliore di quelli che mensioni, risolveresti solo in parte; con un po' di fortuna il furto per intero. Ma i nostri mezzi hanno una miriade di pezzi facilmente asportabili in poco tempo e con pochi ferri, e con i prezzi attuali dei ricambi sarebbe comunque un bel danno.
Come dice il proverbio. l'occhio del padrone...........è il miglior antifurto.
Pregherei di fornire eventuali contributi validi ed attinenti....
Degli spunti filosofici e gli umorismi di basso profilo non so che farne !
Vins
Vins
vins500k1 ha scritto:Pregherei di fornire eventuali contributi validi ed attinenti....
Vins
Attenzione, siamo suscettibili.......
E si che hai esordito con un "AMICI", meno male........
"Amico", rilassati.... se te la vogliono portare via te la portano via..... primo concetto da metabolizzare..
Se non la leghi a qualcosa è inutile che la leghi, portano via qualsiasi cosa si riesca a sollevare in due o tre persone...
Un antifurto, al di là del costo, non avrebbe senso..... l'impianto della four è vecchia maniera ed è quasi completamente accessibile, ergo eliminarti l'antifurto sarebbe un attimo.... inoltre, sempre per il punto sopra, dovresti mettere un antifurto con allarme antisollevamento come minimo... altrimenti non serve a niente.... il blocco elettrico si potrebbe agevolmente aggirare... e un blocco al carburante richiederebbe quantomeno una valvola, ma dove la metti?!
Tu parli di bloccadisco sonoro.... ma hai visto come sono fatti i dischi delle four?! Se trovi un bloccadisco commerciale che monta sul disco delle four ti offro una birra......
Quindi se proprio non riesci a dormire la notte, anche se tu l'hai esclusa a priori, io ti consiglierei una catena, abbastanza lunga e abbastanza robusta..... e ti passa la paura.....
Lo "spunto filosofico" che ti ha dato Carlo è la verità pura.... le nostre moto valgono molto di più a pezzi che intere, quindi tenerla sott'occhio sempre è una buona abitudine e non costa niente.....
Per il resto ti ricordo che questo forum è un forum di appassionati, non un ufficio informazioni da cui pretendere risposte certe e puntuali........ solo se lo prendi per il verso giusto troverai consigli e amici.....
Ti sembra abbastanza valido e attinente il mio contributo?!
vins500k1 ha scritto:Degli spunti filosofici e gli umorismi di basso profilo non so che farne !
Vins
I casi sono due: o hai sbagliato atteggiamento o hai sbagliato forum.
In entrambi i casi, regolati.
tums ha scritto:I casi sono due: o hai sbagliato atteggiamento o hai sbagliato forum.
Condivido il tuo intervento e quoto in pieno quanto scritto da Dani!
RESPECT!
Fourite incurabile!
Vins
AMICO caro,
dapprima avevo pensato di non dar seguito, ma alcuni episodi precedenti mi hanno insegnato che dopotutto le problematiche è meglio risolverle subito e bene, prima che maturino inadeguatamente.
Sei solo al nono post e già hai assunto un comportamento inadeguato. Forse non hai esperienze di altri forum, forse non sai che scrivere maiuscolo equivale a gridare a chi ti "ascolta", forse non sai che, a meno che non ti venga concesso diversamente e gradaualmente nel tempo, bisogna avere un minimo di rispetto, forse anche tu sei uno di quelli che sempre più spesso si avvicina non solo a questo ma ad altri forum solo per convenienza, per ricevere l'aiuto occasionale e poi sparire; una partecipazione mordi e fuggi, forse sparirai anche tu come altri nuovi acquisiti. Forse non ti rimpiangeremo affatto.
CIAO
Le Four non hanno i dischi dei freni forati quindi l'eventuale bloccadisco andrebbe infilato nelle feritoie vicino al mozzo rendendo l'operazione un pò ostica anche considerando che ci si potrebbe inavvertitamente ustionare col disco rovente,poi spesso al ritorno ci si scorda di averlo messo e... BAM! Un bel ruzzolone in terra.
No,meglio una catena col lucchetto attaccata ad un palo o un Bloster ad arco lungo.
PS: non solo mi associo ai commenti dei miei colleghi di forum ma faccio osservare che un atteggiamento eccessivamente rigido e serioso mal si confà a questo consesso di anime che non sono solo mosse da due sterili ruote e un ammasso di ingranaggi detto comunemente motore,ma anche da un contorno di storie personali ed esperienze varie non necessariamente sempre legate al contesto motoristico...questo fa si che honda4fun sia un "legante" tra persone il cui punto comune di accordo sono le Four ma anche altro (plasticoni esclusi,questo ce lo metto io ).
Perciò se si chiede un consiglio e questo viene dato o meno con stili legati ai caratteri dell'utente,non bisogna credere rigidamente che esso sia ostile; al contrario l'ostilità viene provocata ma anche in questo caso c'è modo e modo per approcciarsi. Avere la stessa motocicletta non sempre corrisponde ad avere la stessa passione,ciò lo si vede anche da un commento "piccato",male inserito nel suddetto contesto in quanto perentorio nell'esigere una risposta e,peggio, insultante nel criticare chi anche la risposta non la vuol dare; Infatti si dice spesso che si ha ciò che si merita...
Ultima modifica di Attila il gio lug 04, 2013 3:48 pm, modificato 1 volta in totale.
Lascia le chiavi nel blocchetto. Spesso è il miglior segnale per far capire al malintenzionato che uno che lascia le chiavi sul proprio mezzo è troppo importante per fargli lo sgarro.
Spero che il mio contributo sia valido e attinente.
