Cambio olio: pulizia e verifica pompa?
Ciao a tutti, vorrei effettuare un bel cambio olio del giocattolo, nell'occasione mi solletica l'idea di smontare la coppa, per una bella pulita e una revisione della pompa (pulizia filtro e verifica tolleranze) ... è una follia visto che (toccandosi) tutto funziona o è un'azione furba e preventiva?
Re: Cambio olio: pulizia e verifica pompa?
Una pulita alla coppa male non fa, sicuramente elimini le particelle metalliche.
Per il resto son del parere che squadra che vince non si cambia
Se la moto a superato i 300.000 km,una controllata alla pompa olio la darei.
Jrampa risposta direi granitica... ok , la pompa olio resta dov'è!
In compenso ho smontato la coppa per una bella pulitina, la tentazione era troppa.... e' possibile cambiare o pulire il filtro della pompa senza smontare la pompa???
Bruno1001 ha scritto:Jrampa risposta direi granitica... ok , la pompa olio resta dov'è!
C'erano schifezze nella coppa? In altre parole, è un cosa che conviene fare o è un inutile traffico?
anche se il fatto che sia un po' delicata fa desistere un po' è un lavoro che cosiglio
Durante il cambio d'olio in preparazione per Cereglio, dove poi purtroppo non sono andato, ho fatto questo tipo di intervento.
Dopo avere rimosso l'olio, ho smontato la coppa dove la sporcizia depositatata non era poca ed ho eseguito una bella pulizia.
Poi ho tolto il filtro metallico dalla pompa, dove anche lì ho trovato parecchia sporcizia.
ATTENZIONE:
La rimozione del filtro può diventare critica. Nel mio caso si è rotto e poichè ne avevo preventivamente acquistato uno ho proceduto alla sua sostituzione.
Penso sia stato un intervento utile.
ATTENZIONE:
Non raccontate le fiabe ai bambini per ingannarli, ma raccontatele ai grandi per consolarli.
Benissimo... quindi il filtro olio mi confermi che si puo' smontare senza smontare la pompa? bisogna agire su le due viti a croce o è semplicemente ad incastro?
Sì, è ad incastro.
Il problema è che per toglierlo devi agire con un cacciavite molto sottile direttamente sul
bordo in gomma, ma al minimo sbaglio rischi di bucare il filtro o rovinare la guarnizione.
Nel mio caso abbiamo bucato il filtro e poi è stato semplice rimuoverlo.
Poi, il nuovo, lo abbiamo lubrificato sul bordo in gomma e lo abbiamo spinto nella sua sede.
Tiringrazio grigna, questo weekend mi metto all'opera...
proverò a non romperlo, cercheò di prendere il ricambio preventivamente...
Hai anche cambiato la guarnizione immagino?
