Piccola perdita carburatori cb 500 K1
Salve il mio cb 500 ha sempre la parte bassa dei carburatori umida di benzina, con una leggera goccia che ogni tanto cade, premetto che di recente sono stati completamente puliti anche se non è stato sostituito niente poiché il meccanico li ha trovati bene, io ho pensato di cambiare le guarnizioni delle vaschette secondo voi questo basta.
Grzie
Grzie
Re: Piccola perdita carburatori cb 500 K1
In condizioni di riposo (quindi moto sul cavalletto centrale), rubinetto benzina aperto e galleggianti allineati come prescritto, il livello benzina è più basso della guarnizione di chiusura vaschette.
Se tale livello dovesse salire, ad esempio per cattiva tenuta della valvolina a spillo, arriverebbe al troppo pieno e drenerebbe da li, prima ancora di arrivare alla guarnizione.
Quest'ultime servono solo durante l'uso, quando la moto è "shakerata" dalla corsa.
Come diceva papa Woytila: se sbaglio mi corrigerete
no anto nn sbagli, quindi o il livello galleggianti è alto o c'è sporco nel serbatoio e il lavoro di pulizia carburatori è andato a farsi friggere
Quindi cosa mi consigliate di fare, il problema per il momento l'ho riscontrato sul cavalletto laterale, non so su quello centrale.
smello55 ha scritto:no anto nn sbagli, quindi o il livello galleggianti è alto o c'è sporco nel serbatoio e il lavoro di pulizia carburatori è andato a farsi friggere
Una volta aperte le vaschette come faccio a controllare il livello dei galleggianti
aperta la vaschetta controlla se son pulite il livello è un po' difficile farlo corretto a carburatori montati soprattutto se non lo hai mai fatto, comunque leggi sul manuale la procedura, lo trovi sul sito alla sezione materiale.
Cazzo fai fratello!?! ti citi da te solo?!? Allora non sono l'unico....
Zio Livio715 ha scritto:smello55 ha scritto:
Cazzo fai fratello!?! ti citi da te solo?!?.
E pure con perplessità!
Honda CB750 Four K2
Suzuki GT550 K
Kawasaki ZXR 750 H1
Я ТВОЙ СЛЧГА Я ТВОЙ РAБОТНИК!
Suzuki GT550 K
Kawasaki ZXR 750 H1
grazie che mi cito perplesso, do la risposta e subito dopo mi si chiede cosa fare, a me sembrava averlo già detto dove indagare.. Ma forse mi perdo qualcosa io.
