Annunciazione annunciazione
Re: Annunciazione annunciazione
Smello, codesta un è una testa!! é un troiaio!! Un rottame!! E comunque se sopra c'avesse una testa così,vai tranquillo che un arriva alle sgassate.....e nemmeno a percorrere un pò di km per valutare il da farsi!
Codesta s'è ridotta così perchè è stata disassemblata e poi custodita all'aperto ed anche vicino al mare!! Se fosse sul suo motore dubito che si sarebbe corrosa così sui piani d'appoggio...
Allora procedocosi : mi smonto i carburi e provo a revisionarli .... Poi con i carburi puliti e in ordine vado a cambiare olio e filtro e provo ad accendere : ora il discorso è questo si puo provare a fare una messa in moto senza serbatoio , batteria , e cavo del gas? Provo a fare accrocco con serbatoio di fortuna , non metto batteria e attacco il tutto alla macchina, e il gas lo do a mano muovendo la flangiA sui carburi?
ASPIRANTE FOURISTA cb 500 k1
bravo frac, testa disassemblata, ma sul livello del mare non ci hai preso èra molto più in alto
per dany puoi mettere un serba provvisorio puoi accellerare dal leveraggi dei carburatori, puoi metterci i cavi ma una batteria anche fasulla metticela
Scusate un altra cosa ieri ho comprato a un fornitore di vernici per carrozieri un nero lucido e uno opaco spry alla nitro della max mayer e un fondo sempre spray a detta di lui molto buono pensavo di usarlo sugli strumenti per vedere i risultati e se quelo lucido è ok volevo provare previa scartavetrata per rimuovere la ruggine e mano di ferox passarlo sul telaio per dargli una ringiovanita! Che dite si puo fare?
dany ha scritto:Allora procedocosi : mi smonto i carburi e provo a revisionarli .... Poi con i carburi puliti e in ordine vado a cambiare olio e filtro e provo ad accendere : ora il discorso è questo si puo provare a fare una messa in moto senza serbatoio , batteria , e cavo del gas? Provo a fare accrocco con serbatoio di fortuna , non metto batteria e attacco il tutto alla macchina, e il gas lo do a mano muovendo la flangiA sui carburi?
dany,ma parlando seriamente non è il caso che compri 5 litri di benza la versi sul rottame e gli dai fuoco?
Ti garantisco che si accende al primo tentativo.
smello55 ha scritto:bravo frac, testa disassemblata, ma sul livello del mare non ci hai preso èra molto più in alto
beh, allora ci tira il marino o ponentino!
Ho smontato i carburi sono pieni di limo si vede che è entrato anche dalle farfalle pensavo di dargli una pulita di grosso con il perrolio e poi procedere alla revisione ordinando le guarnizioni nuove , un altra cosa , riguardo il serbatoio , frac parlava di stagnarlo , sapete come si fa?
Stagnarlo=lanciarlo con volo pindarico nel primo stagno nei paraggi, magari direttamente insieme alla moto.
per stagnarlo lo porti dallo stagnaro, che a roma è l'idraulico ma da me è quello che riveste le pentole di rame.
Head ha scritto:Stagnarlo=lanciarlo con volo pindarico nel primo stagno nei paraggi, magari direttamente insieme alla moto.
