new entry in garage: il brutto anatroccolo
Re: new entry in garage: il brutto anatroccolo
Forse ti dico quello che già sai: lo stucco cala... Quindi aspetta almeno 1 giorno prima di carteggiare. Altra banalità: lo stucco è più tenero del ferro... va da se che quando si carteggia, si porta lo via stucco e non il ferro che ci sta attorno.
Per le ultime carteggiature ci vuole mano, carta da 400 e acqua.
La mano addestrata, quando passa assieme alla carta sulla stuccatura "sente" se è a pareggio.
Poi un fondo generoso può fare il resto.
Per finire, quando carteggerai il fondo, usa una lampada da tavolo. La luce radente ti metterà in evidenza anche le più piccole imperfezioni.
E sbrigati che stiamo tutti aspettando la metamorfosi da anatroccolo a cigno.
PS: la mia è finita. Manca ancora la verniciatura di serbatoio, fiancatine e codino, ma ho ancora qualche dubbio per il colore e gli adesivi.
Ciao.
Ciao.
in effetti non sapevo che calasse..o meglio,era prevedibile che si assestasse durante il processo di seccatura.ma non pensavo si dovesse aspettare così tanto.
comunque ci siamo quasi; mi è rimasto solo un punto in sospeso che stamattina ho ristuccato per la 300esima volta. è un punto bastardo, dove comincia la curva nella parte bassa del serbatoio, vicino alle palle diciamo.
per il resto so pronto. mancano gli pneumatici e la verniciatura
DB ha scritto:mi è rimasto solo un punto in sospeso che stamattina ho ristuccato per la 300esima volta. è un punto bastardo, dove comincia la curva nella parte bassa del serbatoio, vicino alle palle diciamo.
Vabbè ma allora faccene pure un altro e appoggiacele sopra, almeno è ergonomico.
Senti Rick, ti mando un mp che ti devo chiedere una cosa che non c'entra niente con la moto.
"Ma come papà...parli con Bonn e non sai cosa vuol dire catz?"
"Eh....ma io con Bonn c'ho altri cazz...ehm, altri gatti..."
messaggio in codice:
"causa impicci vari non ho ancora dato seguito a quanto concordato.."
..la meccanica non è la moglie del meccanico...(F. Mattei)...io lo so ma non la conosco...
vai tranquillo, la salamandra ancora non non ha cambiato le batterie alla bottiglia di vino
Anto hai mail!
sono stato dal colororaro a sottoporre la seguente lista della spesa:
aggrappante
fondo
vernice bianca
vernice rossa
trasparente
diluente
antisilicone
carta vetrata
varie ed eventuali
siamo intorno ai 150€, con l'incognita del risultato..mmmm...
aggrappante
fondo
vernice bianca
vernice rossa
trasparente
diluente
antisilicone
carta vetrata
varie ed eventuali
150€ sono un'esagerazione. Sei stato in boutique o in enoteca?
Con quella cifra un carrozziere onesto ti fa il lavoro. Nella cifra è compreso fondo, verniciatura, trasparente e manodopera.
Non parlo tanto per parlare ma con dati certi.
Un mese fa ho fatto verniciare un cinquantino, telaio compreso.
Vernice grigio metallizzato il telaio e azzurro metallizzato il serbatoio, parafanghi e altri ammenicoli.
Costo totale 100€
Costo totale 100€
Appunto quoto Anto....
anche io volevo "far da me" ma alla fine ho fatto fare tutto al carrozziere.....
nel post delle frecce si vedono i risultati....
spesa? i 4 copristeli + i due fianchetti 80e e ha fatto tutto lui.....
in più mi ha dato la vernice per il serbatoio.....
unica cosa gli ho dato i pezzi sverniciati...... ma il lavoro di stucco e carteggiamento lo ha fatto lui.
mah alla fine 150€ di materiale è più o meno la cifra di cui si parla in rete per riverniciare una moto
infatti tutti consigliano di rivolgersi al carrozziere
ora che ne ho avuta conferma credo che farò proprio così.
