consigli raggiatura, raggi ecc
Re: consigli raggiatura, raggi ecc
Vedrai che verranno perfetti. Quando i cerchi formano ruggine/fioriture solo su un punto, significa che la moto è stata molto tempo ferma. La ruggine si forma nella parte bassa.
Ciao.
Ciao.
Ritirati i pezzi in cromatura...
sono incazzato nero..
andiamo con ordine, se riesco...
i raggi sono usciti bene
però..già c'è un però preoccupante, mi avevano detto che cromavano con i nippli montati per preservare la filettatura.. ma dove c'era il nipplo la cromatura non esiste..anzi il raggio si è ossidato ancora di più!
Quindi è un punto scoperto che farà ruggine!! ma questo il cromatore, da professionista qual'è, non me l'ha detto!
E se i raggi non si avvitano completamente al nipplo durante il montaggio rimanendo un pochetto di filetto visibile? Non oso pensarci
la cromatura del cerchio presenta ancora imperfezioni nelle zone delle fioriture e puntinature varie
ma non è la parte peggiore...
ricordate che avevo verniciato il canale interno perchè avevo intenzione di tenerli così?
Bene , avevo chiesto se creava problemi ma mi hanno risposto che non ce n'erano poiché veniva scromato e messo negli acidi (sempre alto livello di professionalità)
questo il risultato:
vernice che si solleva, così come parti della cromatura, superficie ruvida molto ruvida
vi riporto brevemente il “dialogo” che ne è seguito, per chiarezza lo scrivo in italiano, il cromatore si è sempre rivolto a me in un bresciano sbiascicato molto stretto e con tono concitato, io ho sempre cercato di mantenere la calma.
Io: così non vanno, se mi avvisavate li avrei sverniciati, spazzolati e riportati a metallo.
cromatore: così son perfetti, passa ancora una mano di vernice e sono a posto
io: no, se li ho fatti cromare è perchè voglio che siano perfetti sia dentro che fuori,altrimenti me li tenevo com'erano! e quelle fioriture?
Cromatore: he ..non potevo spazzolare e togliere troppo perche altrimenti se ne andavano anche le sporgenze (indicandomi le protuberanza dove sporge il nipplo!)
io: ascolti, non ci siamo, cerchiamo una soluzione io mi riprendo i cerchi, li spazzolo e li pulisco e glieli riporto a cromare
cromatore: no, i cerchi son perfetti (seguito da un bestemmione) IO NON TI RICROMO NIENTE!
Se ti vanno bene te li lascio a 90 euro
Io: no, abbassiamo i toni e cerchiamo di capirci..
cromatore: io capisco, E' LEI (riferito a me) CHE NON CAPISCE UN C...O! (testuali parole)
Vi risparmio il resto, vi dirò che mi sono meravigliato di me stesso, con molta calma (anche se avrei voluto far altro) gli ho fatto notare la sua altissima professionalità, il piacere di quella discussione e che sicuramente sarei tornato per altri lavori, poi ,non dovevo fare nemmeno quello, ma dato che la cromatura sui cerchi l'ha fatta a metà, ho lasciato sul tavolo i 90 euro e me ne sono andato
se qualcuno deve cromare dei pezzi per la sua moto e gradisce bestemmie e “professionalità” può recarsi presso la cromatura Cotelli di Ospitaletto- bs-
Nicola
Nicola
brutta storia
Che testa dè cazo!
Nicola,qualche puntino sulla cromatura rimarra' sempre.Quando si croma sul vecchio e' quasi impossibile togliere tutti i puntini.
Il mio cromatore me lo disse chiaramente:Se lo lucidi da solo,e' meglio,cosi' ti rendi conto dei problemi.
Quando andai a riprendere il cerchio(credevo di aver fatto una cosa spettacolare)mi disse:Hai lasciato qualche puntino. Giuro che a me sembrava perfetto.Pero' sulla nuova cromatura anche i difetti piccolissimi sono amplificati.
Comunque,l'interno dei cerchi non lo lucidai e glielo portai come stava,tanto mica si vede.
Per il fatto dei raggi,non credo ci sian problemi,il filetto di solito (quasi mai)non e' a vista,scompare dentro al nipplo.
bhè guido, io non sono dell'idea che ciò che non si vede debba essere trascurato.
comunque sia non pretendevo la lucidatura e la cromatura a specchio all'interno del canale! ci mancherebbe.
così come sapevo che dove i nippli sono rovinati non c'è possibilità di averli perfetti.
ma che almeno l'interno fosse pulito e protetto da cromatura per l'ossidazione.
non così.
quello è un disastro. sul bordo c'ècromatura nuova che si solleva
i raggi son venuti perfetti, e me li son lucidati io, i cerchi me li hanno lucidati loro...
non così.
che brutta avventura...e che schifo di gente..
..complimenti per l'autocontrollo,sei stato un vero signore....
consolati...i filetti con una spazzolata e del buon grasso resteranno belli e sani
Nicola,non ho detto che lasciai il canale come stava,lo pulii con spazzola in acciaio per togliere la ruggine e lucidai anche una piccola parte del bordo interno,per intenderci quella parte zigrinata dove appoggia il tallone della gomma.
A dir la verita' quando ripresi i cerchi un po' di cromatura anche nel canale c'era.
Chi ti ha fatto quel lavoro e' una bestia.
Per questo ci tengo al mio omino
Non ci sono vie di mezzo: O lucida il cromatore o lucida il cliente. Se lucida il cliente, il cromatore ha comunque il dovere di avvisare che se il risultato non sarà perfetto potrebbe essere colpa della lucidatura. Se invece lucida il cromatore il risultato deve essere PERFETTO e basta!!!
Quanto sopra per quanto riguarda i cerchi.
Per quanto riguarda i raggi-nipples, altra enorme cazzata: non esiste di cromare con i nipples avvitati... La cromatura fa circa 5 micron di spessore e a mio avviso si poteva cromare tutto senza che poi ci fossero difficoltà nell'avvitarli.
Ormai hai pagato e non credo ci sia altro rimedio che prendersi 1 piccola soddisfazione:
Vai in discarica, prendi un bel po' di cianfrusaglie arrugginite, gliele porti a lucidare e cromare e poi non vai a ritirare un caxxo!!!
Vendetta,tremenda vendetta!
