consigli raggiatura, raggi ecc
Re: consigli raggiatura, raggi ecc
Dario pensavo pure io al filetto....proverò a chiedere al cromatore, magari c'ė un modo per proteggere la filettatura, forse cromando i nippli avvitati sui raggi... Vedremo
Nicola650 ha scritto:Dario pensavo pure io al filetto....proverò a chiedere al cromatore, magari c'ė un modo per proteggere la filettatura, forse cromando i nippli avvitati sui raggi... Vedremo
Non credo ci sian problemi.
Fai una bella cosa.
Compra un maschio e una filiera di m4 e ripassa nippli e raggi.Dopo il trattamento provi ad avvitare i nippli e se qualcosa rimane troppo stretto ripassi filiera e/o maschio.Magari qualche filetto mentre smontavi e' un po' rovinato e al rimontaggio ti complica la vita.
guido, magari fosse così facile!
ho già provato con la filiera sia maschio che femmina del 4 ma il passo è diverso!! non è standard
credo che si possano far cromare montati con i nippli, il filetto dovrebbe preservarsi
oggi ho comprato i cuscinetti nuovi (mazza costicchiano.. )
ho trovato pure i flap proteggi camera, da montare all'interno del cerchio.
i raggi come i miei non si trovano, a meno che non si piglino dal concessionario
in magazzino ne avevano uno che potrebbe andare, il mio presenta spessori diversi, dove c'è la curva è di 3,5 mm poi lo stelo è di 3mm, quello che ho preso ha spessore uniforme di 3mm e filetto del 4 con passo standard
ha però il nipplo più lungo e con testa più bombata e sporgente
ho già provveduto ad accorciare il nipplo e ad abbassare lo spessore
l'unico inconveniente è che la capocchia che si inserisce nel mozzo è un pochetto più piccola,
ma i raggi non funzionano in trazione o se c'è un pochetto di gioco tra lo stelo e il foro del mozzo crea problemi?
voi che dite? io credo che una volta in trazione non si muova..
ho dato una prima passata al mozzo, non è perfetto, ci sono ancora delle righette ma mi accontenterò.
ho notato che se si insiste c'è il rischio di deformare l'asola circolare dove si inserisce la testa del raggio, ed esteticamente non è piacevole
Quando e' teso,sta fermo di sicuro !
guido56 ha scritto:Quando e' teso,sta fermo di sicuro !
bon!!
questo mi consola
allora via, a billo ritto, come diceva qualche mito del forum
nippli prima passata
Obbravo!
oggi ho lucidato tutti i nippli e i raggi (terza passata con pasta cromo)
ho fatto pure i cerchi
la cromatura dell'anteriore è buona ci sono solo 2 macchioline dove la cromatura è rovinata
il posteriore invece non è messo bene
nemmeno la lucidatura lo rende accettabile.
quindi le strade son due:
- ricromare
- prenderne uno nuovo
dovrò valutare i costi.
sul cerchio c'è riportato questo:
Takasago j 18X1.85 Dot 301 japan 880
ha 36 fori (più quello della camera d'aria) diametro esterno di 485mm , spessore esterno 70mm canale interno 48mm
deve montare un pneumatico di : 3.50 s18 per posteriore
Alexbg mi aveva segnalato Radaelli per cerchi nuovi, poi li contatterò per sapere i costi
voi avete qualche dritta in merito?
mentre cercavo in rete mi sono imbattuto in questo sito
ttp://www.dragonemotorcycles.it/it/dept_184.html
a parte i prezzi folli di alcuni articoli (non tutti perchè ci sono dei raggi a prezzi ragionevoli)
parla di un prodotto anti-grippaggio quando si assemblano raggi e nippli
che roba è?
lo vorrei usare visto che alcuni nippli si avvitano a fatica (erano grippati dalla ruggine)
- ricromare
che roba è?
Nicola,quando rimonti i raggi,lubrifica bene i filetti dei raggi,nippli e l'interno del canale cerchio dove vanno i nippli.
Aiuta molto a tendere i raggi in modo omogeneo.Per il resto lascerei perdere....
Poi,de gustibus
Poi,de gustibus
raggi lucidati , così come i nippli
grazie guido per il supporto.
quindi basta grasso, non c'è un prodotto specifico?
ma : per il resto lascerei perdere..che intendi?
ho rimosso pure i cuscinetti dai mozzi
