cb 400 ss da sistemare
Re: cb 400 ss da sistemare
sto cercando di regolare la fase come mi ha ben detto saetta79..ho un piccolo problema..
non avendo la batteria, mi attacco ad un generatore esterno sempre da 12 v,collego la pinza col cavo rosso,collego la pinza al cavo nero....il motorino di avviamento parte!!!...ma non dovrebbe star fermo?cosa potrebbe essere?il tasto dello start bloccato?così non riuscirò mai a regolare le puntine...
Rele d'avviamento incantato, sotto il fianchetto lato sinistro c'è uno "scatolino" (è il relè) con cavi "doppi" che vanno
uno alla batteria e l'altro al motorino, svita il bullone da 10mm del cavo che va al motorino, e poi avvia con la pedivella.
ok stasera ci provo..
se la fase è apposto,cosa potrebbe incidere sulla corrente delle candele?....bobine oppure anche altro?
Saetta79 ha scritto:Rele d'avviamento incantato
Cos'è quello che si trova nel bosco magico della Terra di Mezzo?
matteopista ha scritto:ok stasera ci provo..
Metti prima la fase a posto e poi vediamo.....
magari si avvia!
grosso problema...mi sono inventato di prendere il blocchetto dell'accensione nuovo,arriverà la prossima settimana!!!!!!
..ma sono già 10 gg che lo aspetto!!!!!!
..qualcuno sa dirmi come fare per accendere lo stesso la moto????....non ne capisco più niente..
ho tutto pronto devo solo capire come risolvere questo problema e poi accendo..
grazie....
grazie....
tums ha scritto:Ciao matteopista, benvenuto e complimenti per la botta.
Ho visto le foto, mi copio ed incollo questo..
di culo ovviamente
Adesso mi sembra questa la realtà, e il mondo reale la fantasia.
Nel vino c'è la saggezza, nella birra la forza, nell'acqua i batteri.
grazie
piacere di conoscerti piperita patty..
esteticamente non ha molto da fare..ma lo sappiamo tutti..inizi per pulire i carburatori e finisci per smontarla tutta!!!
stamattina mi è arrivato il blocchetto dell'accensione dopo 15 giorni!!!!!..per fortuna che la spedizione era al massimo in 4 gg!!
stasera lo monto e poi vediamo se tutto funziona..speriamo...
forse ho trovato...
qualcuno può darmi spiegazioni su questi fusibili?..
la moto non si accende potrebbe essere questo il problema?
dove trovarli?
dove trovarli?
