sincronizzazione cb400four
cuccoillegal
Messaggio da cuccoillegal »
premetto che moto ner ho allineate tantissime, ma tante proprio.. e la cb è l'unica con i carburatori senza membrana (forse qui sta l'inghippo).
ho alllineato la cbfour400, ma è capitata una cosa strana: il primo cilindro tirava ABBESTIA, al massimo proprio!!! la colonna di mercurio era fuori scala, e la moto restava ovviamente accelerata ( nonostante la vite registro minimo svitata già fuori battuta!!)
per ottenere un minimo decente di 1500 giri e un buon compromesso (entro i soliti 2cmHg) ho dovuto svitare molto la vite di registro ,ma solo del carburatore 1. insomma, a differenza degli altri 3 registri il primo è come un pò ''sordo'' !?
tanto che all'inizio pensavo avesse una regolazione fissa (ho deciso che non poteva essere quando ho svitato totalmente la vite minimo e restava sempre a 4000 giri.)
adesso ''va bene'', ma non conoscendo molto bene il funzionamento , ed i problemi , di questi particolari carburatori volevo un parere..
quali altre moto li montano? li odio :mrgreen:
King Meda
Re: sincronizzazione cb400four
Messaggio da King Meda »
controllato se tira aria dal collettore?
cuccoillegal
certo, sia con il gas che con un poco di wd 40, niente di strano.
è la prima cosa a cui ho pensato.. ma alla fine sono riuscito a sistemarla lo stesso, per cui non credo sia aria.. chiedevo per questo !
solo il primo registro sincro ha una regolazione ''molto'' diversa dagli altri 3.. intanto sta al minimo ed è allineata, mah.
è che non conosco il motore four, ma sembra che giri bene.., il contagiri mi pare un pò ''laggato'' , forse perchè sono abituato agli elettronici, però il motore prende giri in modo giusto!
non sono riuscito a farla stare senza troppi lamenti sotto i 1500 giri di minimo, ma la catena della distribuzione ha 40 anni, ci può pure stare..
