pneumatici
pneumatici
Saluti, ho letto che montando anteriormente una gomma 3.60 x 19 anzichè 3.25 x 19 la moto sbacchetta meno.
Quali sono i pro e contro?
PS parlo della 500
PS parlo della 500
Re: pneumatici
borgo ha scritto:Saluti, ho letto che montando anteriormente una gomma 3.60 x 19 anzichè 3.25 x 19 la moto sbacchetta meno.
PS parlo della 500
Si l'ho scritto io.
Di contro c'è che non sei in regola con il codice.
Di pro,che non sbacchetta più.
La gomma migliore è la k 81,ma ultimamente ho provato anche una metzeler e nessun sbacchettamento.
Re: pneumatici
Saluti alla fine ho montato mtzeler 325-19 perfect me 11.
Ho messo raggi e niples nuovi il cerchi solo lucidato perchè ancora bello.
Centratura cerchio bilanciatura gomma fatta da meccanico.
Montato, alla velocità 50-60 se lascio il manubrio la moto tende ad andare a sinistra.
Da cosa dipende? è una cosa risolvibile?
Re: pneumatici
controlla che la ruota posteriore sia allineata, gurda come lavore la catena sulla corona per capirlo
Re: pneumatici
smello55 ha scritto:controlla che la ruota posteriore sia allineata, gurda come lavore la catena sulla corona per capirlo
Grazie del suggerimento
Re: pneumatici
jrampa ha scritto:borgo ha scritto:Saluti, ho letto che montando anteriormente una gomma 3.60 x 19 anzichè 3.25 x 19 la moto sbacchetta meno.
PS parlo della 500
Si l'ho scritto io.
Avendo un un secondo cerchio anteriore originale 1.85x19 vorrei provare a montare la gomma 3.60-19.
La 3.60 è più larga della 3.35.Si possono alternare senza apportare modifiche a parafango o altre parti?
Re: pneumatici
alexbg ha scritto:si ma se fai un incidente l'assicurazione non risponde.
non c'è anche il sequestro del mezzo in caso di controllo da parte della stradale?
Re: pneumatici
smello55 ha scritto:alexbg ha scritto:si ma se fai un incidente l'assicurazione non risponde.
O forse della sola carta di circolazione? che tecnicamente sono quasi la stessa cosa.
Comunque non ne vale la pena.
Re: pneumatici
alexbg ha scritto:smello55 ha scritto:alexbg ha scritto:si ma se fai un incidente l'assicurazione non risponde.
Sono d'accordo, anche secondo me il gioco non vale la candela:
usando le misure da libretto, con gomme nuove (o in buono stato), buona equilibratura e centratura del cerchio, allineamento della posteriore vedrai che gli "sbacchettamenti" saranno solo un vecchio ricordo.
Dimenticavo....da non trascurare la regolazione del cuscinetto di sterzo (meglio se a rulli conici).
MM.
...non ho tempo lo sai, non ho tempo oramai, per fare tutti quei discorsi... (VR'52)
