Marzocchi M1 38mm [750]
MrZ
Re: Marzocchi M1 38mm [750]
Messaggio da MrZ »
Messaggio arrivato
ne ho 2 o 3 paia hanno il logo triangolare inciso ma non ricordo la sigla che dovrebbe essere di 4 cifre e che si fa fatica a leggere.
NefaSto
Messaggio da NefaSto »
tommyfour ha scritto:
Stefanood ha scritto:
tommyfour ha scritto:ho smontato e verificato: in effetti il foro è da 26 e il perno da 24, fra il foro e il perno c'è un lamierino che fa spessore, probabilmente quello che manca a te, ed è spaccato così da stringesi anch'esso al perno quando serri la piastra superiore. con la piastra superiore montata il perno sporge di 9mm, abbastanza per montare il rondellone e il dado originali. se a te sporge meno probabilmente hai uno spessore troppo alto sotto il cuscinetto della piastra inferiore, oppure il cuscinetto non è sceso del tutto. (oppure sei di quelli che non hanno voluto rinunciare al parapolvere ;). fammi sapere come procede!!
Ottimo per il lamierino... avevo già detto ad un mio amico di costruirmelo (una boccola in acciaio 1mm di spessore con un taglio per lungo)
No, a me sporge ca 5mm il perno, ho anche rifatto il rondellone soto il cuscinetto (che è inserito bene - ho usato una pressa!-), tu hai detto che che hai duvuto limare i 2 rialzi sulla piastra inf.(quelli per avvitare il fine corsa ma che non si usano).. ecco, quelli a me passano, a filo (1mm) e non ho dovuto limarli, probabilmente ho perso li un po' spazio.
A questo punto ho pensato di fare così: ho trovato un dadone più alto da avvitare sul perno (non bello come il suo ma vabbè), lo faccio tornire in modo che passi nello spazio tra la piastra e il canotto, così prende qualche panna in più e a sua volta fa anche le veci del lamierino (o boccola) di cui sopra, che peraltro potrebbero anche coesistere... al massimo faccio un taglio longitudinale anche sul filetto, così si stringe anche lui.
Scusa, mi indentifichi il parapolvere?
il gommino che sta sotto al cuscinetto della piastra inferiore nella configurazione originale. che il cuscinetto superiore non sia sceso del tutto? oppure che i tuoi conici siano un pelo più alti dei miei? la tua soluzione mi sembra ottima, ma rimango curioso... a un mm di differenza sulla piastra inferiore non dovrebbero corrispondere 4mm sulla sporgenza del perno. hai provato a serrare forte la ghiera e poi riallentarla?
Ok, per il parapolvere ho capito e non lo monto
Invece penso che il cuscinetto inferiore lavori diversmente nell'alloggio poichè l'ho cambiato, cioè la conicità è la stessa, ma rimane un po' più basso, ho messo una rondella sotto in modo che i piattini che tu hai limato mi restassero il più vicini possibile: il mm che dicevo + 2 mm circa di piattino che non ho limato + quasi 1 mm l'ho perso di perno perchè ho dovuto ripassare la battuta del medesimo (quindi sporge sotto di quasi 1mm) e vedi che non siamo lontani dai 4 che abbiamo di differenza :wink: .
Il sistema che ho pensato per il sopra a questo punto credo non vada male, spero che la ghiera centrale faccia presa con sufficienti panne, ma penso che una volta regolata serva solo a togliere il gioco ai cuscinetti... :roll:
ex Stefanood
Il vero incoerente non lo e' sempre
Una buona cassetta degli attrezzi deve contenere sia il calibro che il martello
manialcielo
Messaggio da manialcielo »
caro Ste....io ho bestemmiato x 2 mesi montando le piastre e canotto in alu....e son convinto che ancora ci sia qualkosa che nn va....sicuramente la sistemerò il giorno prima di partire x Cereglio come oramai d abitudine :D
Che bella cosa na jurnata in Fouriosa!!!
NefaSto
manialcielo ha scritto:caro Ste....io ho bestemmiato x 2 mesi montando le piastre e canotto in alu....e son convinto che ancora ci sia qualkosa che nn va....sicuramente la sistemerò il giorno prima di partire x Cereglio come oramai d abitudine :D
e io sto ancora imprecando...
dovrei aver risolto con il gruppo superiore delle piastre (spero), adesso mi sono accorto che una forca non lavora per niente... :evil:
faccio qualche foto del pompante e vediamo se qualcuno mi aiuta a risolvere...
ex Stefanood
NefaSto
Re:
tommyfour ha scritto:...ecco le foto della forca smontata:
Dunque, Tommy (o chi per lui...) c'ho un po' di domande da fare poichè la forca di sinistra non la sento lavorare bene, ovvero se l'altra torna abbastanza lentamente, questa non viene frenata dal meccanismo...
quindi l'ho rismontata e ho tolto il pompante (non li avevo tolti quando ho cambiato i paraolio :oops: )
Ora...
è normale che questa molla non scorra bene sul pompante ma sia parzialmente "incastrata?
... e questa rondella con la molla, va montata in questo senso?
questo OR a sezione quadrata, è rotto o deve essere tagliato?
e 'sto anello, l'ho trovato nella stessa sede dell'OR quadrato, sembra non avere un utilità messo li...
Dalle mie domande si capisce che non ho idea di come sia il funzionamento di una forcella, cos'altro devo controllare per il fatto che non è frenata quando ritorna?
ex Stefanood
NefaSto
Continuando a non avere la minima idea di com'è il funzionamento dell'idraulica delle forche, alla fine ho smontato anche quella funzionante, ho rimontato il tutto (di entrambe) e adesso funziona tutto.
Non so cosa ho fatto, ma l'ho fatto bene! 8)
ex Stefanood
nobraindivision-luke
Messaggio da nobraindivision-luke »
Stefanood ha scritto:Continuando a non avere la minima idea di com'è il funzionamento dell'idraulica delle forche, alla fine ho smontato anche quella funzionante, ho rimontato il tutto (di entrambe) e adesso funziona tutto.
:D
l'impianto elettrico è una chiara dimostrazione dell'esistenza di Satana...
NefaSto
Riesumo questo post per cercare un paio di informazioni:
ho il dubbio atroce che nelle me forche ci siano inserite le molle sbagliate, rimangono sempre troppo schiacciate e vanno spesso a pacchetto
non so come verificare
qualcuno ha idee?
ex Stefanood
Saetta79
Messaggio da Saetta79 »
Devo smontare una marzocchi da 32mm.....
suggerimenti per svitare la brugola da sotto?
La brugola gira e con essa pure l'idraulica interna.... :? :(
HELP!
:wink:
Saetta79 ha scritto:Devo smontare una marzocchi da 32mm.....
HELP!
:wink:
già provato la Faq sullo smontaggio forcelle del Trike? Io l'ho appena fatto e devo ammettere che è abbastanza facile. Non ti so dire però se le Marzocchi si smontino uguale...
