ma lo spillo conico
350scrambler
ma lo spillo conico
Messaggio da 350scrambler »
quando è a riposo chiude complemamente l'ugello oppure no?sto ricostruendo un dell'orto ub18 s a vascetta separata e ho dovuto mettere lo spillo che non c'era...
credo di si ma perche' ti interessa? Quello che conta e' la tacca di posizionamento . Ovviamente lo spillo deve essere quello giusto, non e' che lo puoi tornire in garage!
350scrambler
ehm.... come posso trovarlo??io ne ho messo uno di un altro carburatore che avevo...
ma perchè al minimo la benzina non deve uscire da li,quindi mantenendo un certo spazio?
350scrambler
senza contare che forse è un po grossino (tutto il carburatore)per il motore su cui è montato e bisognerà farlo funzionare al meglio...è un franco morini 4 marce a pedale...
Freegiox
Messaggio da Freegiox »
Ho qualcosa nella scatola dei carburatori....
Cosa ti serve precisamente?
La conoscenza in quanto tale e' inutile, e' quello che sai fare con quello che conosci che conta veramente.
Si scherza sì, ma sempre con la massima serietà.
350scrambler
ciao,io cerco:
la molla interna
lo spillo (solo se perfetto)
un filtro aria adattabile (possibilmente non il cornetto)
Attila
Messaggio da Attila »
...lo spillo conico..? :shock: C'è uno spillo conico? E dove è e a che serve...? :shock:
350scrambler
cerca su wikipedia,si chiama così lo spillo della ghigliottina
Lo spillo,ci vole ir suo.
E alla tacca giusta.
Quindi ,polverizzatore e spillo devono essere compatibili.
Altrimenti si fa na puttanata. 8)
Freegiox
Tranquillo, dovrei avere proprio un UB18 S. Guardo e poi ti dico. Per quanto riguarda spillo e polverizzatore, su un monocilindrico anche se non e' tutto perfetto... Dipemde se sei perfezionista oppure no....
