Seeger e Segher (seeger 2° tacca carb 750)
Zio Livio
Messaggio da Zio Livio »
Sei fulminato come sempre :)
Grande Ala :wink:
tommyfour
Messaggio da tommyfour »
scusa Ala, ma dalla tabella postata da Clandestino sembrerebbe che: k0 e k1 (che hanno scarichi più liberi) hanno getto max da 120 e spilli alla 3a tacca, k2 getti da 110 e spilli alla 4a, da k3 in poi getti da 105 e spilli sempre alla 4a... io ho una k2 del 72 che all'acquisto (1991) aveva 17000km e a cui non avevano fatto mai neppure l'allineamento (c'era la vernice gialla sui dadini). gli spilli li ho trovati alla 4a...
Se sei incerto, tieni aperto!
Carlos Amenda
Messaggio da Carlos Amenda »
tommyfour ha scritto:scusa Ala, ma dalla tabella postata da Clandestino sembrerebbe che: k0 e k1 (che hanno scarichi più liberi) hanno getto max da 120 e spilli alla 3a tacca, k2 getti da 110 e spilli alla 4a, da k3 in poi getti da 105 e spilli sempre alla 4a... io ho una k2 del 72 che all'acquisto (1991) aveva 17000km e a cui non avevano fatto mai neppure l'allineamento (c'era la vernice gialla sui dadini). gli spilli li ho trovati alla 4a...
per togliere la ghigliottina non c'è bisogno di smontare dado e controdado se hai tolto i carburatori dalla moto...non credo sia un indizio sufficiente.
Sul manuale della Haynes ci sono tutte le differenze fra i vari modelli dei 750..a memoria su k1 e k2 la tacca è sempre la terza.
Ala
Messaggio da Ala »
Si e' vero, confermo K0 e K1 getti 120, taccaspilli non so, ho fatto un giro sul SOHC4 (dove usano spesso le partlists di H4f) molti utenti di k2 hanno il seeger (loro lo chiamano "clip") sulla #3tacca e lo descrivono come di deafault.
Piuttosto ti chiedo #4 tacca a salire o a scendere?
Confermo i dati dal K3 in poi #4 (a scendere) con i getti max da 105 e min fissi da 40.
Io sulla mia, che monta(va) 4in1 +pedane arretrate come l'ho presa a 32000 km ho trovato gli spilli sulla #4 a scendere (#2 a salire) ricordando che le tacche sono 5 in totale.
Da li rispetto alla posizione descritta nella faq come sopra il mio dubbio visto che la moto nell'assetto piu' "sportiveggiante" in cui l'ho presa (cioe' marving+comandi arretrati) poteva dare ad intendere un possibile re-jetting o variazione dei parametri anche nei carbs.
Sullo Shop Manual del 750 in versione intera in inglese (non a pezzi) ho trovato la seguente tabella: se qualcuno volesse aiutare nel completamento/correzione redigerei volentieri una tabella che si potrebbe aggiungere alla faq..
No?
[img][img]http://img580.imageshack.us/img580/3223/cb750carbsfloatset.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
La tabella dovrebbe appunto riferirsi ai primi modelli.
Da correggere ovviamente se ci fosse qulche errore.
Ala
Messaggio da Ala »
qui lòe specifiche dal link di Clandestino.
JN dovrebbe essere Jet Needle, che tradotto dovrebbe essere lo spillo (al contrario del Needle Jet) lo danno ad intendere come tacca sul seeger (che loro chiamano clip)?
Ultima modifica di Ala il lun gen 02, 2012 9:07 am, modificato 1 volta in totale.
Clandestino
Messaggio da Clandestino »
Ala ha scritto:qui lòe specifiche dal link di Clandestino.
[img][img]http://img62.imageshack.us/img62/6696/cb750carbsfloatsettrans.jpg[/img]
Io l'ho postata a puro scopo informativo.purtroppo mi resta il dubbio su quel JN...e non posso aiutarti :oops: perchè non conosco la 450. Per la 400 i valori coincidono..anche JN. :wink:
Nel dubbio mi compro una moto
telaio e manubrio cromato
far finta di essere sani.
Ala
Messaggio da Ala »
Qui modificata, gli esperti confermano fino al k5 ?
[/img]Immagine
Ultima modifica di Ala il ven dic 16, 2011 1:19 am, modificato 3 volte in totale.
Ala
Messaggio da Ala »
Per deduzione JN in questo caso deve riferirsi alla tacca-seeger (visto che le configurazioni riscontrate finora sono sempre o #3 o #4 (le altre appaiono estreme come stock).
Immagino pero' che nessuno sveli i propri segreti ;)
Ricordo pero' che JN sta per SPILLO, quindi usato in maniera un po' impropria.
enzo7/2
Messaggio da enzo7/2 »
8) se leggete il part list noterete che per i 750 k2 i getti max variano in funzione del numero di motore:
fino al 2200000 getto 120
dal 2200001 al 2304500 getto 110
dal 2304501 fine getto 105
Ala
Messaggio da Ala »
enzo7/2 ha scritto:8) se leggete il part list noterete che per i 750 k2 i getti max variano in funzione del numero di motore:
Che figata, dalla part-list che tu sappia i carburatori sono sempre gli stessi 675A?
