Finalmente il problema sembra risolto e adesso il telaio giace pronto per essere verniciato.
Questo e' quanto realizzato per ovviare al problema descritto in precedenza
https://lh5.googleusercontent.com/-ioOv ... 111106.jpg
Prossimamente dovrò incominciare anche il motore, questa sera l'ho sgrassato in un fianco e mi dispiace molto dover togliere quella bella vernice che, purtroppo, in alcuni punti è sciupata.
Guardate che bel lucidino....
https://lh4.googleusercontent.com/-pjys ... 111110.jpg
Cb 750 FA 1980 next work
...Scusate, faccio un brevissimo OT che spero mi venga perdonato.
Sono a vendere nella sezione dedicata ai Four 750 la base della sella in metallo "nuova " che ho preso su ebay.
Chi è interessato mi contatti velocemente sennò la rimando al mittente.
https://www.honda4fun.com/mercatino/show ... 554&cat=18
la richiesta è 60,00 euro
ack3r ha scritto:Finalmente il problema sembra risolto e adesso il telaio giace pronto per essere verniciato.
Ho guardato il fermo ed effettivamente e' chiuso sul lato ma la chiusura e' leggermente piu' "corta" della parte anteriore. Andrebbe quindi limata la parte aggiunta di circa 2-3 mm e poi "arrotondato il tutto
1 Il motore è pronto sul trespolo e in serata posto le foto.
2 Carburatori puliti con bagno ultrasonico, paiono usciti dalla Keihin...belli!!
Più tardi posto le dovute foto, nel frattempo vi chiedo come rinnovare egregiamente il paracatena e il parafango in plastica nero.
Con polish nero o altri prodotti particolari?
Oppure verniciati?
Oppure verniciati?
ack3r ha scritto:1 Il motore è pronto sul trespolo e in serata posto le foto.
Oppure verniciati?
dipende dallo stato in cui sono. il paracatena se e' molto graffiato e' meglio verniciarlo. Il parafango di solito e' rovinato dal lato ruota e quasi nuovo dal lato batteria. Basta pulirlo con la benzina e mettere il puliscicruscotti.
Piuttosto mi interessa la questione ultrasonica. Vorrei usare la lavatrice per pulire i carburatori. Che tipo usate?
alexbg ha scritto:ack3r ha scritto:1 Il motore è pronto sul trespolo e in serata posto le foto.
Oppure verniciati?
"LAVATRICE" ?
Bagno ultrasonico (non è uno scherzo) ho messo i carburatori a bagno per 45 minuti 80 gradi e 70 hz e con detergente specifico.
Il bagno ultrasonico è la miglior soluzione per pulire a fondo i piccoli interstizi dei carbu....
PAIANO NOVI !!
Tra poco le foto.
L'idea sarebbe quella di smontare tutto il motore con il mio collega Gianni (esperto motorista).
A tal fine ho voluto realizzare un bel supporto sul quale lavorare comodamente e allora ho preso un paio di misure e mi sono fatto fare questo supporto:
https://lh5.googleusercontent.com/-gIo1 ... 111219.jpg
Stamani allora i pochi istanti l'ho buttato su e gli ho dato una bella stropicciata, se lo meritava
https://lh5.googleusercontent.com/-1rHJ ... 111222.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-yWw3 ... 111224.jpg
Adesso il problema sarà metterlo dentro la mia piccola punto
Ho in mente qualcosa, ma domani devo verificare la fattibilità
ack3r ha scritto:"LAVATRICE" ?
PAIANO NOVI !!
Tra poco le foto.
Lavatrice ultrasonica, intendevo. Ho gia' il liquido ma non volevo spendere troppo (- di 200 euro , per intenderci) . Ecco perche' chiedevo esperienze sul modello.
Ecco le foto del piccolo dopo il bagnetto.....
https://lh4.googleusercontent.com/-9hIJ ... 111243.jpg
Dopo il bagnetto, risciacquo in acqua calda e soffiaggio con aria compressa.
L'alluminio dopo questo trattamento apparirà un po ruvido ma dopo un brevissima passata di pagliuzza ultrafine rimmarrete senza fiato.
A sinistra dopo il bagnetto e a dx dopo soffiaggio e strofinatina con pagliuzza ultrafine d'acciaio.
https://lh3.googleusercontent.com/-78aH ... 111242.jpg
