Tolto vite bendiera pinza .. fa qualcosa?
adry
Messaggio da adry »
Ciao dopo aver fatto tutta la revisione pistone pinza anteriore cambiato pompa freno, pastiglie nuove mi sono accorto che laruota rimaneva ancora frenata.
A questo punto ho tolto la vite che dovrebbe regolare la bendiera e magicamente adesso gira libera, posso averequalche probem?
Quando sono in para vado in box e pulisco la mia four 400..... e tutto passa
apprendista guzzista
Messaggio da apprendista guzzista »
certo che puoi avere dei problemi, potresti ritrovarti a dover frenare e avere le pastiglie larghe e quindi dover pompare
iperpaolo
Messaggio da iperpaolo »
molti la tolgono d'ufficio, tipo appendicite e tonsille, immagino ci sia anche la maniera di regolarla per bene
adry
Messaggio da adry »
be insomma se devo pompare un po non e' un problema perche solitamente faccio una passeggita in moto non corro, piu' che non si stacchi
fabio gianluigi
Messaggio da fabio gianluigi »
invece di toglierla la puoi lasciare un pò lasca ;ovvero fai si che la testa della vite sia distante 2/3 mm dalla sede della bandiera e poi serri il dado esagonale da 6 mm.
four forever four
lorenzo400
Messaggio da lorenzo400 »
Mai avuto la vite. 32000 km senza nessun problema.
MrZ
Messaggio da MrZ »
fabio gianluigi ha scritto:invece di toglierla la puoi lasciare un pò lasca ;ovvero fai si che la testa della vite sia distante 2/3 mm dalla sede della bandiera e poi serri il dado esagonale da 6 mm.
... e magari con la molla? :shock: :shock: :shock:
fracacchio
Messaggio da fracacchio »
apprendista guzzista ha scritto:certo che puoi avere dei problemi, potresti ritrovarti a dover frenare e avere le pastiglie larghe e quindi dover pompare
Perchè? :shock:
MrZ
Messaggio da MrZ »
Perchè? :shock:
Perché? :o
lorenzo400
Perchè? :shock:
Perché? :o
perchè lo dice anche geiar, ecco perchè
