incollare o ricostruire piastrina di bakelite.
ciao ragazzi ho bisogno di un consiglio. devo sistemare una piastrina di bakelite, spessore 7 millimetri che ho su una moto, montata affianco ad un collettore di aspirazione, tra carburatori e testa, honda xl 600 r, si è spaccata in 2, con il calore e 25 anni di lavoro. Come la sistemo ? la honda la da esaurita. la incollo ma con quale colla visto che lavora con temperature alte, rimane appoggiata alla testa ? o trovo della bakelite di quello spessore e la taglio a misura facendo anche i buchi. Oppure un materiale per sostituirla, tipo gomma etc...?
Grazie, ciao
Grazie, ciao
E un bel giono mi imbarcai su di un cargo battente bandiera liberiana e .................
Re: incollare o ricostruire piastrina di bakelite.
Posta qualche foto e fornisci altre indicazioni e poi ne riparliamo.
Per iniziare, posso dirti che la bachelite, se di questo si tratta, incolla bene con la loctyte, quella originale. Ma attenzione alle vibrazioni; sono più subdole degli shok termici e degli urti., e sui monocilindrici.......
tony2four ha scritto:la butto lì
ma una piastrina di vetronite per circuiti stampati, tagliata a misura con archetto da traforo e messa su montando il lato ricoperto di rame verso la superficie più calda ?
I beg your pardon?!
claudio ha scritto:tony2four ha scritto:la butto lì
I beg your pardon?!
alta 7 mm però si trova?
comunque un officina per lavorazioni meccaniche ha anche lastre in materiale plastico, il polimero giusto poi lo trovano loro, pet o teflon che sia , se gli dai il campione te lo rifanno con la fresa in pochi minuti, altrimenti pensa a qualcosa che hai in casa, un sottopentola un tagliere in materiale plastico e se hai pazienza te lo modelli col traforo. in alluminio mi sa che non va bene,immagino fosse in bachelite per isolare dal calore.
io la rifarei in bachelite, sulla vecchia 500 per adattare altri carburatori la piasra di appoggio l'abbiamo fatta diverse volte partendo da un foglio di bachelite appunto, e se di buon spessore, fa bene il suo compito e dura
adriano400ss ha scritto:ciao ragazzi ho bisogno di un consiglio. devo sistemare una piastrina di bakelite, spessore 7 millimetri che ho su una moto, montata affianco ad un collettore di aspirazione, tra carburatori e testa, honda xl 600 r, si è spaccata in 2, con il calore e 25 anni di lavoro. Come la sistemo ? la honda la da esaurita. la incollo ma con quale colla visto che lavora con temperature alte, rimane appoggiata alla testa ? o trovo della bakelite di quello spessore e la taglio a misura facendo anche i buchi. Oppure un materiale per sostituirla, tipo gomma etc...?
Grazie, ciao
Tagliarla e fargli i fori da mm 6 e semplice usando il campione vecchio.
più difficille è fargli la sede degli oring
Un grande grazie a tutti. Direi che la soluzione ideale sarebbe trovare lastra di bachelite di quello spessore. Vediamo se a genova si trova. Per tagliarla e fare i fori non è un problema il casino è fare la sede degli oring, ma una soluzione si dovrebbe trovare. La piastrina è proprio quella che ha postato in foto jrampa. domani vedo di trovare una lastra di bachelite. ciao
I beg your pardon?!
sorrysorry. m'erano scappati i 7 mm, mi ero fermato a 'piastrina'. Con la vetronite da elettronica sopra i 2-2,5 mm non vai, però si può sempre fare il wafer.....
Tony2Four
