STENK3 ha scritto:Iper non trovo i file, ho solo trovato un file che avevo fatto con l'elenco dei codici di tutti i paraolio e guarnizioni del motore.. se può esserti utile..
si stavo facendo proprio ora la stessa cosa componendo una lista di guarnizioni
un bel kit Athena e passa la paura, un bel kit paraoli aftermarket e ripassa la paura.
per la guarnizione testa sinceramente io ho provato sia Athena che l'originale e mi sono trovato benissimo con entrambe. Questo motore sono a 12000km dal rifacimento e nessun trasudo (originale), l'altro dopo 8000 km nessun trasudo (Athena).
STENK3 ha scritto:Io ho preso quasi tutta la viteria del motore della K3 alla Honda per un totlae di circa 70 €!!
Dovrei avere ancora l'elenco. lo cerco e te lo mando.
Comunque, se non ricorco male le dimensioni (diametro e lunghezza) sono all'interno del codice: es. 95700 - 06032 - 00
060 = diametro 6 mm 32 = lunghezza 3,2 cm
se questa e' vera e' una delle piu' grandi scoperte per me dopo i quattrosalti in padella... fighissimo
Non é vera.
Siccome alla Honda erano dei mattacchioni e gli piaceva fare gli scherzi, scrivevano queste cazzate su tutte le introduzioni delle parts list
Non é vera. Siccome alla Honda erano dei mattacchioni e gli piaceva fare gli scherzi, scrivevano queste cazzate su tutte le introduzioni delle parts list
però io quando comprai tutta la bulloneria originale Honda riscontrai che c'era rispondenza tra dimensioni scritte nel codice e dimensioni reali .... erano tutte esatte!
Inoltre, dopo ogni codece ci sono proprio scritte le dimensioni:
es:
95700 - 06032 - 00 6x32
Stenk !
sto a pigliar pel culo l'ammerikano!
Certo che corrisponde
STENK3 ha scritto::shock: oggi non sono molto reattivo
Plippo l'abbiam mandato un paio d'anni in america.
Ci serviva un uomo sul posto.
In ogni caso hai ragione tu:
i codici Honda formati da 5 + 5 cifre classificano la minuteria, le prime 5 cifre la categoria (viti, dadi, sfere, tubi, getti ecc) le ultime 5 le misure.
